Kiturami STS-21 (нестабильность пламени горелки)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vit_21, 01.09.13.
  1. vit_21
    vit_21
    vit_21
    При запуске котла, раз через раз происходит чтото вроде "отрыва пламени", котел начинает гудеть как ракета, появляется запах дыма в котельной.
    Пробовал настраивать заслонку по свету в синем окошке и стабильности пламени, все бестолку - несколько раз нормально запустится, потом опять гудит. Вообщем боюсь оставлять рабочий котел во время отсутствия. Солярка подается из конистры 30 литров, которая стоит выше насоса - обеспечен самотек. Температура в котельной выше 20 градусов. Не могу понять в чем дело. Солярку покупаю хорошую на "газпромнефть". Прошлой зимой была похожая история, но разрешилась она тем, что просто повысили температуру в котельной и сделали получше самотек.
    Выложил видео в youtube, чтобы можно посмотреть наглядно как гудит.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Данные котлы настраиваются при помощи газоанализатора. Синее окошко синее даже при красном пламени.
    Предположим, что из-за неправильной настройки Вы потеряли у КПД 10%. Сколько денег вылетит в трубу за сезон? А если котел забьет сажей, что не редкость, то одна только чистка по деньгам встанет как настройка.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем Вам что-то пытаться понять? Вы что, живете в сибирской глуши, где спецов негде нанять на настройку котла?
  4. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Я чистил котел самостоятельно, благодаря форуму. Как оказалось ничего сложного там нет, делов на пару часов.
    Вызывать специалиста в нашу деревню за 100 км от Москвы боюсь не мало встанет, местных настройщиков нет. По этому и пытаюсь разобраться сам.
    Котел работал прошлый сезон нормально, оставлял его неделями без контроля работающим. После летнего перерыва запустил первый раз и началось. Разобрал, почистил, не помогло. Кстати сажи было мало, можно было и не чистить. Заслонку как только не регулировал. Бывает нормально запускается, пару циклов поработает, на третий "отрыв пламени", при этом вибрация такая, что дом ходуном ходит.
    Что там еще регулируется помимо воздушной заслонки?
    Видел на топливном насосе регулировочный болт.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) И что делать будем с ним?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сажи не должно быть!
    Если котел проработал несколько лет и все было более-менее, то не трогайте регулировки, а замените форсунку. У нее дырка разнашивается.
