Ваше мнение о проекте 2 этажа 161 кв. м. или ищу похожий проектт
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dim21, 31.08.13.
  1. Dim21
    Dim21
    Dim21
    Чебоксары
    Добрый вечер! Планируем на участке 6 соток построить дом в два полноценных этажа и размеры 8*12 метров. Понравился Проект Алебастр (E-97) и по размерам подходит. Материал стен планируется: керамзитобетоный блок+утеплитель +облицовочный кирпич; перекрытия монолит; крыша металочерепица. Требуется критика проекта. Может кто знает получше проекты
    пока только ссылку получается: http://www.archeton.ru/proekt-doma_133_obshcheye-opisaniye
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. Dim21
    Dim21
    Dim21
    Чебоксары
    О Спасибо большое! у меня не получилось картинки вставить
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Dim21, перекрывать этаж как и чем?
  5. Dim21
    Dim21
    Dim21
    Чебоксары
    Геннадий Тверь, перекрывать планирую плитами пустотками либо монолит. В этом сезоне только фундамент. Фундамент ленточный заглубленый на глубину промерзания 1.4-1.5 метра. Вопрос схема фундамента должна быть как 8-ка или несущая стена паралельно длинной стороны?(первый опыт поэтому сильно не пинать) Завтра начнем делать разметку и копать если погода позволит.
  6. Dim21
    Dim21
    Dim21
    Чебоксары
    Задавал вопрос по проекту вот ответили:
    Пересчет технологии под тот материал который Вы указали, будет стоить – 900 грн.
    По поводу перекрытия, в проекте оно предусмотрено монолитное, если хотите стандартные плиты перекрытия, то изменения будут стоить 600 грн.
    Фундамент в проекте ленточный монолитный.
    сайт еще нашел в Питере http://piterplan.ru/projects-of-the...s-2-floors/2006-project-cynober-132-393a.html тут дешевле на 100 евро проект
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    глянь личку:hello:
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Симпатичный проект. Плохо что санузел первого и второго этажа в разных сторонах, а не друг над другом, Будешь иметь гемор с канализацией. Я бы сзади вместо балконов сделал застклённую веранду на первом этаже с выходом из гостиной. Я у себя именно так и делаю. Планирую сразу на веранде мангал, подвести холодную воду и возможно канализацию, если так можно.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Неплохо так заворачивают) Типо самому нельзя взять и всё поменять? :)
