Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Фёдор_Коткин, оставьте страхи при себе)
    Если с электрической защитой все в порядке: есть заземление, узо (дифф) с правильным номиналом, и самое главное: куплен не китайский ноунейм, а продукт нормального известного производителя, то бояться ничего не надо.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите каким должно быть сопротивление между жилами самрега при проверке мультиметром? Каким образом зависит это сопротивление от длины кабеля или не зависит? Какое значение должно быть при исправном кабеле? У меня сопротивление изоляции 2 МОм показывает по мегаомметру но при включении дифавтомата последний выбивает. В чём причина?
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Сопротивление изоляции хорошее. Дифавтомат может выбивать из-за перегрузки. Нужна конкретика. Длина кабеля.
    Номинальная мощность.
    Температура кабеля в момент включения.
    Величина дифавтомат.
    Общее сопротивление SR кабеля - величина очень даже переменная и зависит от многих факторов.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А говорят что нормальное сопротивление изоляции не менее 1ГОм при напряжении испытания 2500В? Так ли это и можно ли таким напряжением испытывать самрег?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Но общее сопротивление какое-то должно быть значение?
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    По сопротивлению изоляции смотрите здесь: ПУЭ 7-ой редакции (табл. 1.8.34 и п. 1.8.37). Здесь все очень толково прописано.
    По сопротивлению SR кабеля. Как я писал ранее, без конкретных длин и величины номинала (Вт/м) которая написана в паспорте или на оболочке кабеля это сделать не возможно. Какое сейчас показывает общее сопротивление Ваш кабель?
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Производители греющих кабелей прописывают в своих инструкциях по монтажу требования к минимальным значениям сопротивления изоляции при напряжении 500-2500 В. По ПУЭ в 7-ой редакции сопротивление должно быть не ниже 0,5MOhm. Я обычно ориентируюсь на требования производителя, а они, как правило, выше. У Фирмы Raychem (nVent) это значение всех измерений сопротивления изоляции должны превышать 10 МOhm. У Nelson - не менее 20MOhm.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У нас кабель Райхем значит на требования производителя ориентируюсь
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @adidas452017, мощность и длину укажите. Сопротивление изоляции тут вторично.
    Между жилами и оплеткой измеряли сопротивление?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    40Вт/м,длина 50 метров. Между жилами и оплеткой 10МОм. Почему сопротивление вторично?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @adidas452017, при какой температуре включаете? Какой номинал диффа?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    потому что оно меняется в зависимости от Т окружающей среды и и точных значений не существует
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Номинал дифавтомата 25-32 А точно не помню. Включаю осенью при плюсе ещё.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Сопротивление изоляции или общее сопротивление?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @adidas452017, общее, именно сопротивление между жилами.
    Выбивает, т. к. 99% - проблемы в соединительной или концевой муфтах (протекают). Кабель нужно осмотреть глазами, при попадании воды на матрицу бывает физическое выгорание насквозь.
