Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    В мире полупроводников нет ничего постоянного. Все меняется. Вы просто взяли в руку SR кабель и
    и сопротивление в этой точке изменилось от тепла Вашей руки. Вы положили кабель в воду, и
    мощность его увеличилась в полтора и более раз, накрыли теплоизоляцией и тепловой выход упал значительно ниже номинала. Короче говоря, свойства SR кабеля сильно отличаются от резистивного у которого есть твердое значение сопротивления и который легко просчитывается. Не нужен Вам ни какой ЛАТР. Включайте в сеть 220-230В и пользуйтесь. При общем сопротивлении 180 Ohm. если я Вас правильно понял.
    С уважением.
  2. 807838
    807838
    А вот интересно, самрег выделяет больше тепла при более низкой температуре, но это при стартовых условиях, а потом после нагрева уже как бы низкой температуры нет... то есть кабель сам себе сопротивляется.
  3. SergeyVV33
    SergeyVV33
    SergeyVV33
    Московская область, Коломна
    дак в том то и дело, что 180 Ом - это сопротивление куска всего лишь в 1 метр
    а на 13 метрах сопротивление около 13-14 Ом
    т. е. скачок тока будет приличный
    а выношу на улицу, где было около 0 град, так сопротивление на 13 метрах было вообще около 8 Ом
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    С какой стороны Вы отрезали метр кабеля? С тупиковой?
  5. 807838
    807838
    Когда запустил саморег лампа накаливания чуть потухла, светодиоды не реагируют.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    SergeyVV33, похоже, что кабель "закорочен".
  7. SergeyVV33
    SergeyVV33
    SergeyVV33
    отрезал с тупиковой, но это не принципиально (закоротки в тупике нету)
    т. к. сопротивление 14 метров было около 13,3 Ом, а сопротивление оставшихся без этого кусочка 13 метров составило около 14 Ом
    а сопротивление этого кусочка ~180 Ом, что в принципе соответствует (180/13=~14 Ом)
    ну и собственно сам заделанный конец я тоже отрезал
    т. е. если он и закорочен, то по всей длине
    либо партия какая-то левая, либо так и надо
  8. 807838
    807838
    Собственно принцип работы самрега таков, что у него и не может быть большого сопротивления, ведь материал между жилами не абсолютный изолятор.
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    У меня есть SR кабель, не буду говорить кокой фирмы, так как это не важно. Длина у него 9 метров удельная мощность при +10С - 17 Вт/м. Сопротивление на мультивольтметре - 180 Ohm. при +18 град. С
    В задачке спрашивается, что случилось с SR кабелем @SergeyVV33, имеющего сопротивление 13 Ohm при +25С?
    У меня кроме предположения, что он закорочен в тупиковой или переходной муфте другой мысли не возникает. Если нет сигнала в положении "жила - экран", то при таком сопротивлении вероятно наличие замкнутого контура по меди, т. е. жил. Вскрытие покажет. Надо срезать переходную муфту, зачистить кабель и снова произвести замер.
  10. SergeyVV33
    SergeyVV33
    SergeyVV33
    жилы на экран не звонятся. мегаометра у меня, к сожалению, нет, но обычным мультиметром не звонятся.
    тупиковую муфту я отрезал, там буквально сантиметр и ее сопротивление более 10 кОм, так что там короткого нету.
    а переходную - так я же отрезал метр кабеля и он свободен с обоих сторон и его сопротивление 180 Ом. т. е. это получается вся матрица какая-то неправильная
    да и
    тоже получается нестыковка
    180 Ом при 9 метрах, т. е. 1 метр будет 180*9=1620 Ом
    и это соответствует 230*230/1620=32 Вт на погонный метр при 18 град. при обещанных 17 Вт на метр при 10 град.
  11. 807838
    807838
    Может потому что Вы купили "отечественный автомобиль", а не например "корейский"...
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @SergeyVV33, Замер на "холодную" не показывает его рабочую. При включении в сеть сопротивление кабеля возрастет. Сейчас замерил кабель R=190 Ohm. После включения в смотанном состоянии на пять минут в сеть 220В, он стал показывать R=380 Ohm.
    С уважением.
  13. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Помогите понять в чем дело.
    Второй кабель (греющий, саморегулирующий) вырубает всю электрику, причем и автомат вырубает и на столбе в коробе, гдн подводка и счетчик. Это происходит в наше отсутствие и вызывает сильную тревогу. Я так понимаю происходит короткое замыкание, иначе просто отключился бы только автомат на этот кабель, но почему то вырубает именно всю систему.
    Вот сейчас жду мастера, будет в третий раз его устанавливать и переживаю что не так?(
    Он в трубе с водой, где идет к дому от земли там около 60 см до низа дома. Первый был обмотан а второй прямо в трубе и оба...кирдык(
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    По качеству, первый не знаю, второй был тииипа канадский, но так хитро написано на коробке что если проверить по интернету проижводитель китай. Сейчас привезут якобы Канада, не знаю есть ли наиболее качественные или...не понятно что с ними не так?
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @тина09, добрый день. Подробнее о греющем кабеле: длина, номинальная мощность.
    Есть ли термостат, регулирующий работу кабеля?
    Подробнее об автомате защиты: величина, характеристика С, В.
    Какие еще электроприборы работают в Ваше отсутствие? (теплые полы, электроконвекторы и т. д.)
    С уважением.
