Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
    3907703
    500 руб доп расходов)
    думаю оно того стоит, чтоб не париться "потечет/не потечет"
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Добрый день.
    Внутри водопроводных труб применяются как SR кабели, так и резистивные. Резистивные кабели мощностью 9-13 Вт/м требуют обязательного контроля температуры. SR кабели для установки внутрь труб с питьевой водой или технической водой можно применять практически везде. Они универсальны. Ваш случай не исключение.
  3. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Это типа SRF 30-2CR ?
    Если кабель залить бетоном типа теплого пола, греть будет?
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Будет.
  5. 807838
    807838
    Понимаю что тема избитая, но то же возник вопрос какой ампераж должен быть у автомата?
    Водосточка. Кабель длина 37м, мощность 30вт/м, установочный провод сечением 1.5мм. УЗО будет.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Стартовые токи у SR кабелей при отрицательных температурах в несколько раз превышают номинал. Чем она (температура) ниже, тем выше стартовый ток. Постепенное снижение мощности может длится несколько минут. Так же необходимо учитывать, что мощность установленного в водостоки кабеля примерно в два раза будет превышает номинал, т. е она будет составлять около 55 Вт/м. Автомат на С10А однозначно не подходит, С16А - очень пограничный вариант. Я бы поставил мин. С20А (идеальный вариант "D", но цена...) и силовой кабель 3х2,5 кв.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если труба пластмассовая, а не металлическая, то инея будет гораздо меньше.
  8. 807838
    807838
    Спасибо за ответ. Да, вопрос именно с пусковыми токами, 10А пока проходит, но это на улице только -3. Что будет при -20...
    По поводу кабеля, от домового щитка у меня 2.5мм, потом переход на 1.5мм - 9м. С этим думаю проблем быть не должно.
    По поводу автомата. Я так понимаю 20А Вы советуете на кабель 2.5, у меня 1.5, поэтому 16А. Автомат "С" поставить не проблема, а вот "D" еще надо найти в продаже.
  9. 807838
    807838
    А есть ли смысл в установке автомата "D" если до него последовательно стоит несколько автоматов "С"?
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @807838, я думаю, что при -20С нет смысла "гонять" систему подогрева, если конечно, нет активного таяния снега из-за тепловых потерь кровли. Такое часто можно наблюдать. На улице мороз -15С, а снег на крыше тает.
    По поводу автоматических выключателей и SR кабелей.
    Величина стартовых токов и время их действия зависит от многочисленных переменных; температуры, напряжения в момент включения нагрузки, положения греющего кабеля (на трубе, в лотке, на кровле, в бетоне, во льду, в снегу и. т. д) и постоянных, например, сечения токонесущих жил SR кабеля, свойством матрицы и изоляционных материалов и т. д. Эти параметры контролируются производителем.
    На примере SR кабеля CLT25-JT (номинал 15Вт/м при +10С) установленный в системе водостока стартовый ток при температуре 0 град. С, в первую секунду включения, составляет 0,35 А/м. На 5 секунде - 0,302 А/м, на 15 секунде 0,245 А/м, на 30 секунде - 0,215 А\м. Стабилизация происходит только на 10 минуте - 0,105 А/м х 220В = 23 Вт/м. Мощность кабеля в данных условиях превышает номинал в 1,5 раза. Вот, примерно, такая картинка.
    Автомат защиты подбирается таким образом, чтобы в первые секунды он смог выдержать значительную перегрузку. Иногда, включение SR кабеля сравнима с запуском мощного электродвигателя на производстве, и для которого оптимален автомат защиты с характеристикой "D". Но из-за их высокой цены, и не распространенностью в розничной продаже (не знаю, что из них первично) обычно устанавливают автоматы "С".
    Мне трудно Вам советовать автомат защиты, не понимая о каком конкретно SR кабеле (30Вт/м) идет речь. По-этому ориентируюсь на тот продукт с которым я имею дело.
    С уважением.
  11. 807838
    807838
    Согласен что при -20 гонят не стоит. При этом без особых теплопотерь кровли, но в солнечную погоду снег тает очень хорошо (сам удивился) и водосточка медленно наполняется, а потом соответственно переливается.
    У меня кабель Heatus 30GSR2-CR
  12. 807838
    807838
    Docker78, Вы можете дать совет по автомату защиты с учетом моего самрег кабеля? И по вопросу есть ли смысл в установке автомата "D" если до него последовательно стоит несколько автоматов "С"?
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я посмотрел Ваш кабель "Heatus 30GSR2-CR" на сайте продавца. К сожалению я не увидел каких либо рекомендаций (табличных данных) по выбору величины прерывателя цепи (А) для данного типа кабеля.
    Допускаю, что не там смотрел.
    Номинал мощности данного кабеля - 30Вт/м при +10С. Я смог только предположить на основе своего небольшого опыта стартовый ток в 20 Арпер и не более того.
    По поводу последовательности разных типов автоматов "D" и "C". Обычно "грубые" автоматы с характеристикой "D" в быту являются "Вводными" и устанавливаются на входе питания в дом, лестничную площадку, подъезд и т. д. Но если честно, я давно их там не вид. У меня на даче стоит трехфазный вместо рубильника. Дальше идут группы автоматов - это розеточные "С" и освещение "В" (электрики пусть меня поправят если я что-то напутал). Если величина следующего автомата "С" достаточно велика, например 32 - 40 Ампер, то установка в такой последовательности возможна.
    С уважением.
  14. 807838
    807838
    Я обратился на оф сайт продавца, пришло два ответа 10 и 16 А от разных представителей).
    Заехал в магаз, "B" еще можно поштучно на заказ, а "D" на заказ только пачкой 12штук. Нет спроса.
    Заинтересовавшись темой прочитал, да, автоматы D - вводные, а B ставят на условно говоря длинные линии, например удлинители. В магазине женщины-продавцы (веры им нет) сказали, что В берут для влажных помещений.
    В итоге поставлю на самрег С16А и буду искать автомат D на ввод (поиск заинтриговал).
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Добрые вечер. Для общего понимая о пусковых токах SR кабелей, если Вам интересна эта тема, почитайте статью здесь https://sibcontrols.com/ru/samorjegulirujushhijesja_grjejushhije_kabjeli_v_sistjemakh_eljektroobogrjeva
    Случайно нашел. С уважением.
