Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Спасибо всем, однако, несмотря на офф-топ, тяга в порядке (в морозы надо прочищать трубу от инея), в погребе сухо. Конденсат каплет (свеча не вариант) и собирается в емкость (немного), когда теплеет, ставлю, на конец выхода, маленького "карлсона".
    От -10°, образуется иней и постепенно нарастает.
    Извините, пожалуйста, если возможно, то дайте совет по кабелю, который мне будет полезен в описанной ситуации.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тут подумал, у меня погреб, сруб, из кругляка сосны срублен. Вытяжки нет никакой. Зимой справляется естественная вытяжка сквозь люк погребицы и утеплитель. А к весне начинается плесень, грибок и, соответственно, появляется конденсат. Частично справляюсь с конденсатом при помощи обычной поваренной крупнотертой соли. Насыпаю в различную пластиковую тару из-под майонезов соли на треть, примерно. И расставляю эту тару по всему погребу. Раз в неделю воду из тары выливаю на улицу. Прилично так ее там накапливается за неделю-то:)
    Как-то так. В каменном погребе, может, тоже такой вариант пойдёт и намерзать изморось меньше будет на трубе-вытяжке?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Я, чуть позже перенесу сообщения в более подходящие разделы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Рекомендую, всё таки посмотреть указанный выше раздел и темы.
    Часто у людей присутствует неправильное представление о правильном функционировании и эксплуатации погреба (если мы говорим про погреб для хранения запасов).
    Соответственно от этого (неправильного представления)- возникают и не правильные действия. Не редко даже вредные для работы погреба.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @ramilz72, Добрый день. Я не часто сталкиваюсь с системами вентиляции, гораздо чаще с канализацией, системами антиобледенения водостока и кровли, а так же кондиционерами.
    Мне кажется, что последние два это Ваш случай.
    Проблема всем понятна. Образование наледи в воздуховоде при низких отрицательных температурах наружного воздуха.
    Проблема удаления льда решается с помощью греющего кабеля. От верхнего края вентиляционной трубы до, примерно 0.6 - 1.0 метр вниз, с помощью клейкой алюминиевой ленты крепиться готовый комплект SR кабель длиной 4-5 метра номиналом 15 Вт/м при +10 град. С. Затем, вся уличная часть вентиляционной трубы изолируется с помощью вспененных или базальтовых материалов, толщиной не менее 50 мм. В сильные морозы на кабель подается питание. Растопленный конденсат стекает вниз и удаляется в приемочную емкость/короб или в сборочный канализационный коллектор. Схему я нарисовал. Из емкости он может выкачиваться в канализацию с помощью низковольтного микро-насоса. Такие насосы широко применяются в системах кондиционирования для удаления конденсата, например, Aspen Pumps (других я не знаю), либо выносятся на улицу вручную.
    Вот как то так. Спрашивайте если что не понятно. С уважением.
  6. 3907703
    3907703
    вопрос в том, можно ли его использовать внутри трубы?
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Можно. Почему нет? Иногда этот способ единственно возможный.
  8. 3907703
    3907703
    да вот и я так думаю, а в магазах прям категорически утверждают, что низя
    а разница то в ценнике в 3 раза)
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Все зависит от типа кабеля. Возможно тот, что в магазине, не годится для установки внутрь трубы. На это влияет исполнение кабеля. (Удельная мощность, верхнея оболочка, наличие или отсутствие заземляющего экрана, размер кабеля и т. д.)
  10. 3907703
    3907703
    вероятно, где-то тут ответ и скрыт.
    ну и экранирующая оплетка - а так ли она необходима?
    еще вопрос по ходу чтения темы.
    одно из проблемных мест - концевая заделка, что в воде находится.
    а если ее тоже вывести из трубы?
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Правила Устройства Электроустановок ещё не отменены. Если у Вас ни каких льгот нет, то лучше если оплётка всё-таки будет. А по поводу концевой заделки, хорошая инициатива, такое практикуется. Это потянет за собой покупку дополнительного фитинга.
  12. 3907703
    3907703
    спс за разъяснения
  13. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Что и требовалось изначально узнать. Спасибо за наглядность и понятно изложенные разъяснения!
    Однако, больше всего интересовало, какой кабель разместить? Понятно - SR. Но, вот я, например, хотел "внутритрубный" (для водопровода) кабель использовать для разморозки инея в вентиляции. Допустимо ли такое сочетание? В сети нигде не нашел о взаимозаменяемости обогревающих кабелей. Спасибо. С уважением).
  14. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Не электрик, но без оплетки, как мне кажется, будут, как минимум, помехи. А концевую заделку, можно, полагаю, чем то дополнительно заделать.
  15. 3907703
    3907703
    что ему там делать?
    внутр кабель от 200 р/м, наружный от 70 р/м
    помехи на что?
