Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С учетом первой фразы вторая не имеет смысла :) Любой. Потому что все равно проверить заявленные характеристики не сможете...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я бы не стал так категорично заявлять. :no:
    То есть Вы хотите сказать что китайцы покупают товар у АВВ по супер демпинговым ценам и потом еще с "наваром" продают.
    Я конечно не знаю точную себестоимость УЗО у АВВ, но уж точно далеко не 200руб.:no:
    Ради интереса заглянул на али, нашел УЗО Чинт за 8-10$ и их же электронный дифавтомат за 3-4$.
    Это практически тот же ИЭК, скорее всего и сделан на одном заводе.
    Что касается АВВ, то и их "продукция" присутствует, но уверен что даже в самом АВВ о таких моделях дифов и УЗО не знают :no:, таких артикулов у АВВ просто не существует и кстати далеко не по 5$ за штуку.
    Вот Вам пример стоимостью почти в 60$, которого естественно в каталоге АВВ просто нет.
    Это просто некая пародия на ABB DS202 и DS201.:ogo:
    Вот и думайте.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Думаю, что лучше. Chint все-таки весьма приличная фирма, на внутреннем рынке - один из лидеров. Под своей маркой, подозреваю, продукция должна быть нормальной.
    Вот контрактное производство для России, там и расслабиться можно :)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. Kintek
    Kintek
    Kintek
    Всем привет. Как защитить от удара тока, саморег во внутрь трубы.
    Узо на 10ма или 30ма? Как правильно заземлить саморег в трубе пнд 32
    Или всё таки лучше уложить кабель на трубу? И можно ли саморег пропустить в трубе под углом 90?
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Добрый вечер. На коробке указана его мощность при +10 град. С - 30 Вт/м. Что здесь удивительного? Меньше он будет потреблять если, уличная температура будет от +11 град. С и до ...Короче, летом он будет потреблять в два раза меньше. Выход.
    Подключите кабель через уличный термостат. Он будет следить за положительной / отрицательной температурой и контролировать работу кабеля. У фирмы Caleo, которой принадлежит данный продукт xLayder, возможно такой есть. Либо выключайте / выключайте вручную.
    Другой информации о мощности кабеля Caleo не указывает. Лично мне непонятно, какой тепловой выход будет у кабеля xLayder в ледяной воде?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    об этом никто не знает:aga:
    @Sektor, все самреги потребляют эл-во, когда на них подается питание. В зависимости от Т окружающей среды расход разный.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Кого защитить ? Саморег ?
    Достаточно и 30мА, УЗО на 10мА вполне может ложно срабатывать, но это зависит от качества кабеля.
    Экран кабеля подключить к заземлению.
    Как Вам удобнее, но все описанное выше вполне справедливо.
    ЭТО КАК ? :faq:
    Может нарисуете ?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я об этом думал, посмотрю, что они предлагают.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    У Вас кабель где установлен? На кровле в желоба или на трубе? Если не секрет, конечно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  12. Kintek
    Kintek
    Kintek
    Спасибо за ответ. Я имел ввиду как защитить человека от поражения током в случае если кабель при каких-либо обстоятельствах повредится в трубе.
    Узо 30ма в случае срабатывания будет сильный удар током? Так как в семье маленький ребёнок не хочется подвергать его опасности.
    С 90 градусами я имел ввиду пройдет ли кабель через угол в 90 градусов. (Труба не прямая). Планирую использовать кабель Devi.
    Спасибо.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    30мА - чувствительно. 10мА - "комарик кусил". Это не личный опыт, со слов попавших.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Kintek, если 90грдусный поворот сделан именно трубой, то проблем не будет, если фитингом - то скорее всего не пройдет кабель.
  15. Kintek
    Kintek
    Kintek
    И ещё вопрос. Куда ставить термтдатчик если кабель в трубе?
    Спасибо.
