Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Указанное в инструкции
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Либо соответствующее нагрузке
  3. muai2
    muai2
    muai2
    мощность греющего кабеля какая? что он греет? откуда планируется запитываться?
  4. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Трубу канализационную Д 5см
    А откуда запитываются обычно? Я из розетки в доме хотела
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мощность кабеля известна? Либо марка и длина?
    Наличие УЗО на предполагаемую к подключению розетку?
  6. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Ещё не выбрала, не знаю какой посоветуют в магазине. Длина примерно метров 8
    Да, планируется.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Больше, чем 3*1,5 не нужно. Хватит и 3*1,0.
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Сегодня ночью выпал первый снег. Утром я включил систему обогрева водостоков. Температура в 10 утра -1 град. С. Кабель работает отлично после шести зим. Прогрелся весь.
    IMG_20191029_103314 утро10.33.jpg IMG_20191029_110527 утро 11.06.jpg IMG_20191029_110631 утро 11.06.jpg утро 10.33.jpg
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Suxarrr, спасибо, конечно. Но это далеко не так. Я стараюсь жить на зарплату. :aga: Не скрою, нефть и природный газ моя слабость, ничего не могу с собой поделать. Потому что, только в этих отраслях ещё пока не спорят какой кабель лучше применять китайский или корейский. Пытался на прошлой неделе оказать спонсорскую помощь одной «пионерской» организации из соседней республики в качестве обогрева водопровода – 100 м. из озера. Решил взять, что подешевле из вышеперечисленных… Не могу добиться от продавцов технической информации о продукте (табличный данные максимальной длины и величина автоматики для стартовых токов, а также сечение токонесущих жил). Общая информация есть, а деталей нет. Без твердый информации производителя проект не сделать. Но зато у всех есть ГАРАНТИЯ - 10 лет! Вот так.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Docker78, в Карелии это стандартная история, скважину не сделать, на камнях все.
    для частников есть такой кабель, DTIV-9
    можно прям внутрь трубы запихнуть.
    ну а про продавцов...
    мне один раз в питерском офисе ССТ сказали, что у самрега практически нет изменения мощности при изменении температуры, ну так, чуть-чуть совсем и можно пренебречь...
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Suxarrr,
    Труба не совсем прямая оказалась. Идет над землей, по причине камней. Не протащить будет кабель. На последнем участке 5 м. решили делать врезку и запустить кабель через сальник внутрь трубы. А все остальное делать поверх саморегулирующимся.
    Спасибо насчет кабеля ССТ. Никогда не пользовался их продуктом.
    По поводу изменения/не изменения мощности SR кабелей, для справки, думаю что Вы это знаете.
    У низкотемпературных +65 град.°С кабелей КРИВАЯ более крутая чем у среднетемпературных, +120 град.°С кабелей. Соответственно и стартовые токи на низкотемпературных кабелях будут выше. Высокий/низкий СТАРТОВЫЙ ТОК это просто характеристика кабеля и не более, которую должен видеть электрик (проектировщик) при подборе прерывателя для участка цепи. Высокий или низкий стартовый ток, как думают многие, не является показателем качества кабеля. Высокий стартовый ток говорит лишь о том, что кабель будет более гибко реагировать на изменение температуры на различных участках цепи. Именно поэтому коммерческие кабели широко применяются в быту, где температурная среда очень неоднородна по маршруту водопроводной трубы; колодец - улица - подвал - гараж - аптека.
    Например. Разница в потреблении/выделении энергии нагревательного SR15Вт/м. кабеля, на D20 мм металлической водопроводной трубе, под однородной изоляцией, в диапазоне температур от 0 – (-30 град.°С), будет составлять более 30%. Это значит, что если на улице кабель будет выделять 15Вт/м и поддерживать температуру трубы +3°С, то в подвале, где температура около 0°С, он будет выделять 10Вт/м и нагреет данную трубу с водой до +27°С.
    С уважением.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот мне всегда интересно читать подобные выкладки по обогреву водопровода.
    Редко кто изначально пытается ответить на вопрос - как ЛУЧШЕ и ПРОЩЕ организовать подобный обогрев.
    Вариантов всего два.
    1. Наружный обогрев трубы - с неизбежными земляными работами, повышенным расходом кабеля, дополнительной теплоизоляцией и практически НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ его замены в случае выхода из строя без повторения всех перечисленных работ/трудозатрат/значительных финансовых вложений.
    2. Внутренний обогрев трубы - расход кабеля значительно меньше, в случае выхода из строя легко заменить.
    В общем каждый сам выбирает дальнейший путь оптимального обогрева трубы. ;)
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Потребитель в каждом конкретном случае выбирает свой способ обогрева трубы.
    Лучше, наверное, вообще обойтись без подогрева, закопав трубу ниже точки промерзания грунта. Но не всегда это возможно, как с экономической, технической и с физической точек зрения. Страна огромная, почвы разные и условия разные. Как установить обогрев трубы в условиях вечной мерзлоты? А если диаметр у нее не 25мм, а 250 мм? А если длина у нее 10 м., а 1000м? А если там не простая вода течет, а пульпа для обогащения руды? Как станете кабель монтировать, внутрь или снаружи? И так с каждой трубой, каждый выбирает способ ее обогрева. Кстати, у кабеля внутрь трубы, тоже не все так гладко, как Вы говорите.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Docker78,
    Здесь форум самостройщиков, и рассматриваются чисто бытовые условия применения обогрева трубы водоснабжения, а не
    Согласен, условия прокладки могут быть разными, но правильно уложенная труба с учетом климатических условий никакого обогрева не требует.
    Так что
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Docker78, не совсем так.
    У нормальных производителей показания тепловой отдачи (кривая) показаны для тех условий, для которых этот кабель предназначен.
    т. е. если мы берем кабель Х и устанавливаем его на воздухе, то будет одна кривая при изменении Т, на водопроводной трубе другая, на кровле - третья. Поэтому важно выбирать правильный кабель.
    Про высокий ток - это скорее недостаток, потому что резкое изменение температуры внутри кабеля ведет к более быстрому износу матрицы и ее отслоению от токоведущих жил.
