Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @ВасилийШатунов, @ВасилийШатунов,
    Регион, Москва? Новосибирск?
  2. ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @ВасилийШатунов, Кабель SR 24 Вт/м. протаскиваете кондуктором или иным способом внутрь 110 трубы по всей длине. Он создаст Вам положительную температуру воздуха в трубе. Можно включать вручную в сильные морозы, или установить термостат с датчиком пола 2,5 м. Датчик в жесткой гофрированной трубке введите также в трубу. На шкале термостата устанавливаете +3 градуса, если есть дифференциал, то +/- 1 градус. Вот, как-то так.
  4. ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    А не много будет на 7 метров 110 трубы замкнутого пространства?
    там ведь и со скважины тепло приходит, замерзает только когда сильные морозы ударяют
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Вероятно не хватает. Трубу прихватывает когда вода стоит, так как проложена выше глубины промерзания для вашего региона. 24 Вт/м это то что нужно. Больше не надо, а меньше не стоит.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите как правильно измерить сопротивление изоляции греющего кабеля мегаомметром, каждую жилу с оплеткой или достаточно одну жилу с ополеткой? Как измерить сопротивление самого греющего кабеля мультиметром? На какое напряжение питания выставлять мегаомметр и какие значения должны получится что кабель целый? Имеется шесть линий греющего кабеля на ёмкость от дифавтоматов с током утечки 30мА. Также имеется датчики температуры на ёмкости. Я так понимаю кабель резистивный Как определить целостность кабеля?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @adidas452017, а зачем вам все это? Нужно сделать замеры для каких-то документов? ну тогда по документам и действуйте.
    Потому что в обычной жизни таких вопросов не возникает.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Достаточно одну жилу с оплеткой.
    Присоединить мультиметр в режиме измерения сопротивления к жилам греющего кабеля.
    500 В - без проблем, 1000 или 2500 - смотреть документацию на сам кабель.
    Сопротивление изоляции не должно быть ниже 0,5 МОм. Как правило, оно гораздо выше.
    Анализируя результаты проведенных измерений.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Необходимо произвести замер с целью определения целостности греющего кабеля ёмкость под воду на нефтяном месторождении. Грейка не новая уже работала.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это к силовым относится. Тут вполне могут быть другие значения.
    Ну тогда ищите значения мощности кабеля, по ним рассчитывайте нормативное сопротивление при текущей температуре.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К каким силовым? :ogo:
    0,5 МОм и точка!
    (редкие исключения типа машин постоянного тока и глубинных насосов не рассматриваем).
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Что написано в инструкции на SR кабели американского производства: в тесте должен использоваться мегомметр не менее 1000 В пост. Не используйте мегомметр с превышением 2500 В постоянного тока.
    Минимальные допустимые значения должны составлять 20 МОм на цепь, независимо от длины.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А есть еще ГОСТ на эту тему :)
    ГОСТ Р МЭК 60800-2012
    8.2.2.3 Измерение электрического сопротивления изоляции
    Электрическое сопротивление изоляции измеряют на образце (образцах), подготовленных в соответствии с 8.2.2.1, после определения диэлектрической прочности по 8.2.2.2.
    Неэкранированные кабели, погруженные в воду, испытывают, предварительно удалив элементы, наложенные поверх изоляции.
    Для одножильных последовательных резистивных кабелей электрическое сопротивление изоляции измеряют между жилой и металлической оболочкой или из эквивалентного электропроводящего материала или броней, или проводящим экраном.
    Для многожильных последовательных резистивных кабелей, в которых жилы электрически изолированы друг от друга, электрическое сопротивление изоляции измеряют между жилами, соединенными вместе, и металлической оболочкой или из эквивалентного проводящего материала или броней, или электропроводящим экраном, а также между каждой жилой по очереди с остальными жилами, соединенными вместе.
    Для параллельных кабелей электрическое сопротивление измеряют между жилами, соединенными вместе, и металлической оболочкой, оплеткой, экраном или эквивалентным электропроводящим покрытием.
    Электрическое сопротивление изоляции измеряют при напряжении 1000 В постоянного тока через 1 мин после приложения напряжения при положительной полярности воды. Измеренное значение должно быть не менее 50 МОм.
  14. Sergoivan
    Sergoivan
    Sergoivan
    Здравствуйте, живу в частном доме вода замерзает каждую зиму, до центрального колодца 100м.Заменил трубу с железа на пластик 32диам.закопал на 1.5м. утеплил и взял Саморегулирующий кабель 10м. Пропустил во внутрь трубы через фитинг получается не замерзала около дома в 10м.но замёрзла в колодце на другом конце трубы. Вот думал, думал не вариант покупать ещё 90м.это слишком дороговато. Такой вопрос если я к этому греющему кабелю подсоеденю обычный кабель до самого колодца и подсоеденю в конце пару метров греющего кабеля будет ли он греть в конце и какой можно пустить эти 90м.кабеля обыкновенный медный выдержет или полопается от вводы? посоветуйте уже устал каждый год мучиться
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Вы не сможете сделать нормальную герметизацию соединений.
    2. Обычный кабель не предназначен для воды.
    3. Нужно было прямо рядом с трубой класть кабель до колодца.
    4. Можно у колодца опустить ввод. Не с 1,5 м сделать, а с 2,5. Это должно помочь от проникновения воздуха сверху. И утеплить крышку колодца.
