Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вы когда сливание воду через этот клапан в скважине, открываете дома смеситель? Что бы вода сливалась вся.
  2. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Да, выключаю насос, перекрываю гидроаккумулятор и открываю краны в доме
  3. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    В общем докладываю... Купил 6м ВВГ 2х2,5, сделал "солдатский кипятильник" и отогрел за час пробку в 2,5 метра:victory:. Бюджет: кабель + вилка + несколько ложечек соли в процессе = около 400р:).
    Как и предполагал, замерзло от пола и примерно метр в землю. Достал греющий, подключил, а он, ска, не греет! от слова СОВСЕМ! :mad: Сначала показалось, что кабель какой то "ноу нэйм", но потом нашел надписи и ... оказалось это LAVITA(!), который не самый дешевый и о котором на форумах хорошие отзывы (советуют)!:ogo::faq:
    Завтра поеду за новым кабелем, в связи с чем есть вопрос: может есть у кого опыт эксплуатации, что выбрать из дорогих (представленных на нашем рынке): Raychem (США) = 590р/м или IQVATT (Канада) = 430р/м?
    Или
    ограничится всякими САМРЕГ, ГРАНДЕКС, РУСТЕРРА, ФРИЗСТОП, ВИСКОИЛ и прочими относительно не дорогими.? (но что то такой вариант мне не очень..., не хочется повторять снова процедуру разморозки..:no:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Купите обычный "для теплого пола" 100W/кв.м с датчиком температуры и регулятором. :)
  5. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    :ogo:
    Нет уж..., спасибо. Такой вариант точно мимо.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Кабель, один раз замерзший и сжатый льдом, практически не пригоден для эксплуатации. Разрушается внутренняя структура. Поэтому и надо его включать при начале морозов и выключать после их окончания. У меня трудится LadAna.
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Сильно смущает мощность 13 Вт/м при +10 градусах. Уверен, что это "девятка" с коррекцией мощности в воде. Токонесущие жилы сечением 0,52 мм. кв. Скорее всего симптомы указывают на то, что кабель "сосет" влагу, которая поступает под давлением через микротрещину в изоляции либо, что более вероятно, через конечную наружную тупиковую муфту. К сожалению, такое случается. Очень важно, чтобы и верхняя, переходная, муфта была герметична. Влага, при нагреве, поступает вверх по экрану кабеля в переходную муфту. Вода попадает на токонесущие жилы матрицы, и она разрушаясь, постепенно становится диалектиком. Именно нерабочая верхняя часть кабеля указывает на это.
    По поводу рекомендации. Они в следующем. Дорогой вариант. Покупайте кабель с вилкой в заводском исполнении, такие кабели на рынке есть. Это европейские либо американские бренды. Перечисленные Вами подойдут. Недорогой вариант. Покупайте любой кабель (желательно не Китай) в оболочке из фторопласта и комплекты для тупиковой муфты и для подключения в коробке. (см. файл) для примера.
    Это исключит тот случай который произошел у Вас. Следуя инструкции, с помощью фена усадите термоусадочные трубки. Для Вас, собирающего "солдатские кипятильники", это будет несложно. Главное хорошо поставить тупиковую муфту.
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Не согласен. Кабели, установленные в системе водостока, вмерзают в лед за зиму не один раз, когда забывают их включить. Потом включают и они работают.
  9. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Выбор хороших (дорогих) кабелей у нас сильно ограничен (двумя вышеприведенными производителями, и те только в двух фирмах продают), все остальное дешевая корея, типа россия и китай, по этому вариантов не много...(. Завтра поеду посмотрю по качеству и характеристикам оба варианта и, видимо, приму решение.
    п. с. на сайте Лавиты написано гарантия от производителя 5 лет(!), но документов я скорее всего сей час уже не найду. (
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Саморег? Речь о самореге. Да и условия сильно разные. На крыше льду есть куда расширяться. В трубе - совсем другие условия.
  11. ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    Подскажите!
    у меня подводка от скважины до дома проведена труба канализационная 110 в ней пнд 20 в морозы прихватывает, вот думаю просто в трубу канализационную рядом с пнд если кинуть саморег кабель, этого хватит что бы не замерзало?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня в трубе замерзал пару раз при отключении электроэнергии.
    Вроде нормально обошлось.
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Да, речь об SR кабелях. Вмерзший в лед кабель в водосточной трубе D=110mm. начинает работать после включения. Вопрос только в том, хватит ли его мощности, при определенных температурных условиях чтобы достаточно быстро образовать большую полость внутри водосточной трубы для отвода воды, иначе система водостока "захлебнется".
    Иногда SR кабели устанавливают в бетон, в системах снеготаяния, где из-за перепада температур они испытывают колоссальное давление бетона за время эксплуатации.
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Глубина, на которой заложена труба, какая?
  15. ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
    ВасилийШатунов
