Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Ensto дешевле чем Devi. Хотя, наверное, ненамного.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Разобрал таки весь кабель по кусочкам. Вдруг кому интересно будет. Кабель Ensto Optiheat 9 Вт/м. Заделка заводская, так и покупался.
    Интересная заделка перехода от основного кабеля к сетевому - сначала опрессовка двух жил нагревающего кабеля, потом отдельно гильзование перехода на сетевой, заделанное в резиновую изоляцию - это оранжевый цвет. Потом все это в обычную (но качественную) черную изоляцию. И дальше в двойную термоусадку. Причем разделить два слоя невозможно. А отделить нижний от кабелей получается.
    Итог безрадостный - с любой стороны саморегулирующегося кабеля сопротивление примерно 800 кОм. То есть потеряны свойства резистивного пластика между жилами.
    Внешних повреждений никаких нет, следов воды и коррозии не обнаружено.
    Выводов не делаю, просто в копилку опыта для тех, кто более серьезно этим интересуется.
    IMG_20190202_204756.jpg IMG_20190202_204820.jpg IMG_20190202_204836.jpg IMG_20190202_205304.jpg IMG_20190202_210751.jpg
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Переходная Муфта сделана хорошо. Влаги в тупиковый муфте не было? Материалы: оплётка и токонесущие жилы в хорошем состоянии, а это значит что влаги в кабеле не было.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, нигде никаких следов воды и вообще влажности.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Хорошие Ensto кабели делает. Можно покупать теперь корейский в качестве эксперимента. Финский проверили!
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну да, типа подождем еще лет 5-10 :) Замечу, что неизвестно, когда он вообще из строя вышел. Прошлая зима была теплой, в эту зиму первые морозы как раз вот эти были. А у меня проблемы только при температуре -22 - -25, до этого все и так хорошо.
    Может он уже два года не работал.
    Нет, все-таки надо делать систему контроля и регуляции какую-то...
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Можно поставить минисчетчик, такие сейчас продают, и визуально наблюдать потребление энергии кабелем, в любое время суток.
  8. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Здравствуйте всем! Хотелось бы услышать мнение специалистов по возникшей у меня проблеме...
    Дано: водоснабжение из скважины ПНД32 (6м на глубине где то 2м по горизонту, утеплены пенопластом в деревянном коробе, + потом плавный подъем 2м в земле по вертикале, не утеплены +1,5м от земли до пола бойлерной (дом на винтовых сваях, цоколь холодный), утеплены немного вспененным рулонным утеплителем. По всей длине трубы, до ствола скважины (где то 10м) внутри трубы идет саморегулируемый греющий кабель. Включен постоянно с осени до весны. Год отстоял без проблем. В эту зиму в один прекрасный день по приезду на дачу выяснилось, что вода перемерзла. Вызвал "отогревателей" водопровода паром, разобрали в бойлерной ввод, запихали туда шланг с их "чудо скороварки" и буквально сразу же (т.е. где то на участке ввода в дом, между землей и полом, обнаружилась ледяная пробка, которая была за минуту растоплена). Сняли муфту с греющего кабеля, подтянули его на себя и выяснилось, что первые где то 30-40см не не работают, а дальше кабель теплый. Вытянули не рабочий участок в дом, ну и все собрали на место. Пару недель все было Ок. Потом дети оставили дверь открытой и за два часа в бойлерной стал так же как и на улице (где то -22), опять прихватило... На этот раз направил на трубу тепловую пушку 3кВт и труба "отошла". Потом, т. к. надвигались морозы до -42 (ночью) я перед отъездом решил ввод оставить пустым: перекрыл гидроаккумулятор, открыл краны и сбросил воду в скважину (у меня там после скважинного адаптера стоит сливной клапан DEBE)
    На эти выходные приехали и ... опять где то перемерзло! Уехали, решил подождать недельку до потепления (В связи с этим вопрос: Опять вызывать бригаду по разморозке (что в общем то не дешево..), или достаточно попробывать подтянуть еще раз кабель? Может быть он опять в проблемной зоне выгорел... Получится ли его подтянуть, если он сей час где то зажат ледяной пробкой и есть ли надежда, что он растопит ее?
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    А можно поподробнее о SR кабеле. длина, мощность? Толщина утеплителя на трубе и какой?
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Arsenij d, Я сделал замер АНАЛОГА 10 Вт/м, отрезок 8 м. при 0 градусов. Результат - 245 Ohm.
  11. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    По модели кабеля пока ответить не готов, на дачу нужно ехать смотреть, но достаточно толстый (широкий), где то 1см., синий). Длина примерно 9,5 - 10м: от обсады скважины до ввода в дом (4м горизонтально в земле на глубине 2м + 2м вертикально в земле + 1,5м вертикально в не утепленном цоколе. Вся ПНД обернута примерно в 1,5 - 2 слоя сантиметровым нефольгированным пенофолом, открытый ее участок м/у землей и полом обернут где то слоя в 3 - 4.
    Самое интересное, что при всех равных в прошлую зиму проблем не было АБСОЛЮТНО...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хммм... 0,93А. То есть фактическая мощность 213Вт. Странно.
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    213 Вт: 8 м = 26 Вт, это стартовая т. е. "пусковая" мощность, далее она снизится до рабочей 13 - 15 Вт.
    но в холодной воде мощность кабеля никогда не будет номинальной.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага, Вы правы. Посмотрел диаграммы. Номинальная при 10, похоже.
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Так уж сложилось, что у производителей SR кабелей принят американский "стандарт" номинальной мощности, это 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20w/ft. Это значит, что тепловой выход SR кабеля в условиях: при +10 градусах, прикрепленный к сухой металлической трубе с помощью скотча, под изоляцией при напряжении в сети 240 или 120В составляет такую-то мощность. (от 3 до 20 w/ft). Любое измение в перечисленных условиях влечет за собой изменение теплового выхода кабеля. Например: поменяли напряжение, поместили кабель внутрь трубы, заменили металлическую трубу на ПВХ, прикатали кабель к трубе алюминиевым скотчем, залили кабель бетоном и т д. Поэтому в воде кабель увеличивает мощность, так как изменилась среда и увеличился коэффициент теплопередачи.
