Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну получается на трубу в утеплитель, но не близко к кабелю
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    уточнение: в самом холодном месте на трубе
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну учесть, что траншею буду прикрывать пенопластом экструдированным, то это место в коробе перед входом в дом.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    надо учитывать, что перед входом в дом всегда теплее, чем в 10-20 метрах от дома:um:
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Не слабо так придется термодатчик наращивать.)
    Туда и датчик от кситала еще заложу.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не прошу Вас наращивать на 20 метров... Вы там сами уже определитесь... я просто дал Вам информацию к размышлению
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    С такой изоляцией и при глубине заложении трубы 60-70см достаточно мощности саморегулирующегося кабеля с минимальной мощностью 10Вт/м. Устанавливается с помощью алюминиевой фольги линейно трубе т. е ни какой спирали. Приехали, включили кабель, через 10-15 минут пустили в трубу воду. Уехали, слили воду, выключили кабель. Но возможно, трубу идеально ровно вы не уложите, обязательно часть воды после слива останется в трубе, и она обязательно замёрзнет при сильных мороза. Поэтому, для быстрого разогрева трубы в течении получаса лучше поставить кабель 20-25Вт/м также линейно трубе с помощью клейкой фольги. Разогрели трубу, кабель выключили. Днем, пока идёт забор, воды в трубе не замёрзнет. На ночь снова включили.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Docker78,
    Тут же в чем вопрос, раз хороший выбор DEVIsafe 20T 33м намотать с шагом на трассу 20-22 м и поставить терморегулятор и встает это всего в 20000р. То не вижу смысла экономить 3000-5000р и ставить самрег 10Вт
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Сколько стоит термостат? Здесь простая математика. Суммируйте. Если Ваш вариант дешевле, то почему нет? SR кабель не нужно контролировать. Он разогреет не только Вашу инжинерную конструкцию, но и пласт земли её укружающую. Этого хватит на все время Вашего короткого пребывания на даче.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Связался с Devi
    Сказали делать так:
    DEVIflex 10T. Монтаж следующим образом: труба проклеивается алюминиевым скотчем, на скотч кладется кабель и приклеивается еще одним слоем алюминиевого скотча. Потом закрывается теплоизоляцией.
    Термостат стоит около 5000р. RT-12-16 стоит 1700р
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Осталось посмотреть, что можно купить за эти деньги, 6700 руб., из огромного предложения SR кабелей. Если отбросить китайских и отечественных, американских и европейских производителей то, останется продукция Южной Кореи или её европейские ОЕМ производные. Гарантия на готовый комплект -5 лет, если мне изменяет память. (Они так пишут). У Вас будет продукт со всеми необходимыми гарантиями специально предназначенный для этих целей т. е. греть трубы, а не кабель для подогрева пола. Кабели на фотографии не относится к корейской продукции. Это Штатовские кабели от разных производителей. Один кабель широко присутствует на рынке, а другой, широко отсутствует.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Вы кабель себе выбираете по ограниченному бюджету ?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен с Вами... тут не надо скупиться, иначе через 3-4 года начнётся головняк с заменой кабеля... а это не в подвале на стенах перематывать, это надо копать землю...
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Просто экономить на данном продукте глупо. Дача в принципе, это трата денег. Одни теплицы. автополивы, земля, навоз и так далее.
    К тому же цены не заоблачные же. Тот же мой DEVIflex 10T 30м обходиться всего в 9400р
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Нет. Я просто делюсь своим опытом. Аналогичная конструкция стоит у меня на даче, только глубина залегания трубы 3/4 из колодца в дом - 30см, по той же причине как и Ваша. У меня стоит американский продукт. Поставил в 14-м году. Режим посещения зимой дачи с культурной программой тоже не редкость. Вот и все.
    Чем сложнее конструкция водопровода тем сложнее её ремонтировать. Ничего 100% надёжность не имеет. Водопровод у меня проложен в фоновой трубе ДУ-50мм, 10м, без изоляции. Кабель проложен там же, протащен с помощью кондуктора. Задача кабеля за час создать положительную температуру в объёме фановой трубы. Через час включается насос. Вода вместе с кусками льда поступает в водоразборный бак. Мощность кабеля 30Вт/м. Над трубой слой песка и земли 30-40см и пол метра снега. Трубу менял в 18 году. Разорвало льдом. Проложил армированный шланг. Пока стоит. Кабель менять не стал, он в отличном состоянии.
