Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Надо менять кабельный ввод. Скорее всего сечение кабеля не соответствует сечению отверстия в резиновом уплотнителе, либо он мягкий. Верхняя оболочка у китайских кабелей из пищевого полиэтилена. Возможно это тоже влияет. Нужен ввод с более плотной резиной.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я об этом и указал в первом же ответе...
    когда я монтирую такие вводы, то очень часто, если есть сомнения, сразу же наношу герметик... и сутки ожидания перед запуском воды
  3. ВячеславПМ
    ВячеславПМ
    ВячеславПМ
    Там все запаяно. Не поменять не обрезав кабель
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    один конец кабеля в трубе - другой на воздухе... тот что на воздухе резать... и желательно в силовой части
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    Нужен совет ваш.
    Труба 32 ПНД. 20м
    Будет одетая в утеплитель 50+
    Проложена в рыжей фановую 160
    Закопана на 60-70см
    Наездами на дачу. Вода с магистрали будет сливаться через адаптер или клапан джилекс.
    По вашим беседам понял по брендам, это IQ PIPE, FrostGuard, ENSTO EFPPH, DEVI Pipeheat
    И возник вопрос. Обмотать трубу скотчем и с шагом обмотать кабелем 10Вт.
    Или достаточно одной линии по скотчу кабеля 20Вт
  6. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день. Достаточно обогрева в одну греющую нить любого вышеперечисленного кабеля.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну если вода будет сливаться, то зачем обогрев?
    почему так мало?
    1) кабель самрег или резистив?
    2) терморегулятор будет?
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Suvorovsk,
    Кабель нужен что бы не замерзала пока тусим на даче.
    Глубина не большая из за камней и глины. Да и ввод трубы получится ниже зеркала воды на 1300мм
    Тип кабеля не принципиально.
    Нужен регулятор, могу поставить. В душевую.
    Там тп работает что бы колонны не замёрзли. Там же и кситал стоит.
    Самрег FrostGuard дороже остальных. 17р за 25м
    P. S
    И кабели типа Ensto TASSU нельзя использовать?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не препятствие для того, что б закопать трубу на 2 метра... и забыть о проблеме замерзания
    принципиально... и даже очень...
    резистив в разы долговечнее и практичнее самрега
    это Вам решать.
    но без регулятора кабель будет греть постоянно и бесконтрольно
    выражаемся яснее.
    "тп" - это:
    трансформаторная подстанция?
    тепловой пункт?
    торфяной пиролиз?
    телепорт?
    тупая подруга?
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Suvorovsk,
    В строительстве тп - это теплый пол.
    Если резистивный, то терморегулятор и выносной датчик
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прежде чем покупать тот или иной кабель, почитайте их спецификацию... кабелей много, и все они созданы для определённых целей: обогрев пола, обогрев трубопровода, системы антиобледенения, обогрев грунта... и мощности у них различаются...
    в Вашем случае я бы поставил ДЕВИ, для кровли, резистивный с терморегулятором... и забыл бы о проблеме на долгие годы
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не в строительстве... это в отделке квартир и домиков...
    а в строительстве и трансформатор, и тепловой пункт, и торфопиролиз очень даже актуальные понятия
    если бы Вы потрудились и почитали эту тему, то наверняка прочли бы, что и на современные самреги тоже нужен регулятор. за исключением премиальных, очень дорогих образцов
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Suvorovsk,
    Встречал про регуляторы на самреги.
    Значит буду мотать Devi.)
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Suvorovsk,
    Еще вопросик возник.
    Терморегулятор для ограничения нагрева, не выше 40. ПНД заявлено 40
    Терморегулятор от теплых полов можно использовать?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это смотря какой... если цифровой, то можно...
    тут главное, что б он более менее точно определял температуру датчика... и для этого лучше подходит цифровой... что б он поддерживал температуру не ниже +2
    датчик куда ставить знаете?
