Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Каким способом?
    У нас на Карельском перешейке иногда и зимы то нет а бывало и -37С да и колодец у меня как бы под баней - замерзает когда меня долго нет и замерзает только зеркало, поскольку колодец неполноценный а всего три кольца с верховодкой и вода высоко стоит в отличии от колодца для питьевой - там уровень воды держится ниже промерзания. Мне собственно нужно при замораживании зеркала воды в колодце, пробить пробку в шланге а не всю систему размораживать. Было как то лет 15 тому, я воду не слил с системы, думал скоро вернусь а вернулся через два месяца и насос с реле давления были включены, так металлопластик в двух местах где был провис, рвануло и пока Малыш не сдох на холостых - весь колодец вылился у меня на полы! Но коли приехал то нужно как то жить -всю систему труб в одночасье не заменишь в отличии от насоса! Так я купил новый Малыш а в местах разрыва труб вырезал испорченные куски и на хомутах вставил куски резинового шланга:aga:... временно. Так 15 лет и стоят! :aga::super:
    Но в этом году буду менять трубы на полиэтиленовые, которые спаивать можно и провисов с застоем воды уже не допущу. Вот только с колодцем повоюю чутка!
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    колодец у меня рядом с домом, порядка 3 метров... глубина так же не большая, всего 4 кольца...
    когда я копал его, то не стал его делать высоким, как это обычно принято у всех, а вывел верхний край всего на 15 см выше уровня земли, сверху полимерная крышка с люком... зимой достаточно 30 см снега, что б вода не замерзала ни когда... с 2003 года ни разу не было такого...
    труба 32 ПНД, входит в колодец на стыке 2 и 3 кольца, а это 2 метра... проблем нет..:super:
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Прошедшей зимой чистил снег снежиком по мере прибывания, а не трактором по мере необходимости как ранее...
    Промерз нахрен септик и грунт рядом, почти на три метра. Кое как 2-х киловаттный ТЭН спас ситуацию... В июне JCB со второго захода только котлован смог докопать под новый септик. После частичной оттайки грунта. А ведь зима довольно тёплая была и с внезапными оттепелями. Мороз меньше двух недель был, да и то не шибко крепкий, до 50-ти не добрался, чуток за сорок... За тридцатку держал больше двух месяцев.
    Замостил новый ж/б септик пенопластом 100 мм (вернее б/у сэндвич панелями) на полметра ниже уровня грунта и 3 метра на сторону.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне снегом не присыпать - все в маленькой пристройке к бане. Тоже на уровне пола верх кольца и зеркало воды иной раз в полуметре от пола находится - промерзло все - замерз и колодец:(
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам только кабель...:super:
    А аборигенам крайнего севера уже ни чего не поможет:aga:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Suvorovsk, но отрезать метровый кусочек от того кабеля, что я купил для пола не получится как я понял - там уже мощность рассчитана на длину кабеля и уменьшать ее нельзя?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Самрег - можно резать. Резестивный - ни в коем случае.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если это самрег, то можно шинковать как угодно.
    если резистивный - нельзя
  9. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Закопана 32 труба на -2 метра, ввод (канализационная труба 110 с крышкой и проходом для 32 трубы, внутри по центру сама труба утеплённая серым утеплителем для труб) проходящий в дом (на сваях), замерзла, весной когда днём плюс, а ночью минус. Зимой всё отлично, ни в какие морозы не прихватывало.
    Сейчас сижу и думаю какой готовый комплект прикупить для аварийного подогрева внутри трубы
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вода в колодце в трубе, не промерзает
    1 Водой постоянно пользуется, ПМЖ
    2 Уровень воды зимой выше уровня перегибы ПНД, которая идет в земле.
    У меня она -1.3м в колодце, все это уже давно известно и не надо предлагать бредовые идеи типа Вашей
    Это не смешно, это вредные советы для школьников.:mad::mad:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я чего то не понял в Вашем посте... что не так я сделал?...и чего вредного написал? :faq:
    что значит бредовые? :no:
    Вы там себя нормально чувствуете? :aga:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ступил, у Вас кольцо на 15 см, а я решил, что подводка идет, один сосед хоромы себе понастроил, а все трубы на земле в дом и баню...
    Итог понятен, зимой не приезжает.
    Извиняйте, не внимательно прочитал.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    бывает:hello:
  14. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Помогите советом. Из сливного колодца (вода в него поступает из септика) вывожу ПНД 32мм на 25 метров, прикопав на 20 см, в канаву. Внутрь завожу резистивный кабель (с терморегулятором или без - вопрос не в этом).
    Как реализовать выход кабеля из ПНД на конце слива? Просто вывести и всё? на сколько см? Поднять ПНД?
    может фото есть у кого, как это выглядит?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чем дальше - тем лучше...
    зимой, в морозы, вокруг конца кабеля образуется лёд, где то 3-5 см от поверхности кабеля
