Зимовка фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ляксей1975, 31.08.13.
  1. Ляксей1975
    Ляксей1975
    Ляксей1975
    Алматы
    Зимовка фундамента
    Здравствуйте! Я до конца года собрался сносить старый дачный домик, с перспективой строительства нового в новом году на старом месте. Под ним имеется старый фундамент, который заливал еще мой покойный дед и который теоретически может быть как-то задействован при строительстве нового дома. Но вот мой приятель напугал меня тем, что если я снесу старый дом сейчас, то оголившийся фундамент может придти в негодность при зимовке под снегом. А поэтому сносить целесообразно уже в следующем году непосредственно перед строительством. Действительно ли опасно старому обычному фундаменту вот так вот зимовать под открытым небом? Заранее благодарю за ответ и совет!
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Если он с кирпича то хорошего в зимовке мало) если залитый из бетона то ему по барабану зима)
  3. Ляксей1975
    Ляксей1975
    Ляксей1975
    Алматы
    Спасибо, Nord123! Да нет, кажись обычные там песок/цемент/щебенка.)
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Не, ну ещё зависит от целостности этого старого фундамента. Вдруг он весь в трещинах? Туда вода будет попадать, замерзать ...
  5. Ляксей1975
    Ляксей1975
    Ляксей1975
    Алматы
    Мурамин, да конечно. Может тогда даже лучше будет убрать дом сейчас, чтобы так сказать, проверить за зиму годность фундамента и потом убрать его в случае чего полностью. Или оставить все до весны?
  6. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Можете убрать домик + провести "ревизию " фундамента - если плох -тогда просто оставляйте до весны, за зиму он еще больше разрушится и легче будет рушить, а если еще "очень даже ничего" - обязательно основательное утепление на зиму + молитвы на обильные снегопады
  7. Ляксей1975
    Ляксей1975
    Ляксей1975
    Алматы
    Amid78, спасибо, бум сносить!)
  8. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
    Да я тоже не давно залил фундамент М-300 накрыл пакетом, но есть микро трещины возможно как вы и говорите попадет вода. Надо рубироидом накрыть и все.
