Стропила висят над мауэрлатом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zwer, 31.08.13.
  1. Zwer
    Zwer
    Zwer
    Требуется квалифицированный совет
    Баня из бруса 4*6, высота в коньке 2 м.
    Вообщем горе строители поставили на стены (брус 100*150) балки (доска 50*150) и к ним уже прибивали сбоку стропильные ноги (доска 50*150) формируя ровную плоскость всех стропил.
    Верх-то они выровняли с горем пополам по нитке, с перепадами 3-12 мм на разных стропильных ногах, а вот нижняя часть у них поднялась над мауэрлатом и теперь стропильные ноги висят в воздухе не упираясь на стену, а только сбоку в край балки.
    При всём при этом они утверждают что всё в допуске и ничего страшного в этом нет.
    Так как я в этом особо не разбираюсь, прошу помощи, разобрать данную ситуацию.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вариант рабочий, смешноватый, конечно :|:
    Гвоздики так загнуты по-хозяйски...:)]
    Стропила крепят и на концы балок.
    Если перепады в 12 мм - это многовато.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я бы такую работу не принял. Мне только-что делали. Доски стропильные должны быть врезаны в брус.
  4. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Стропилах должен быть вырез и крепиться к мауэрлату. А не весить как в вашем случае и попросить кровельщиков переделать не за ваш счет а за ихней счет.
  5. Zwer
    Zwer
    Zwer
    Это уже 5-й раз переделки!
  6. Zwer
    Zwer
    Zwer
    Вот что мне ответили в другом месте:
    Жесткость обеспечивают стяжки, которые стягивают стропила противоположных скатов... Поправьте меня, но какая разница чем будет опираться на стены крыша, стропилами или стяжками, если они одинаковой толщины?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Zwer, :hello:Дорогой у Вас вся крыша опирается через гвоздевое соединение на стяжки
    (нижняя затяжка называется) ,а затяжки на стены. С затяжками нормально, а вот стропилка
    жестко не на чего не опирается. А ну, как случится под полной нагрузочкой гвоздочкам склонить
    свои головки в сторону земли и опустится Ваша крыша до ближайшего упора. И ниХто не знает,
    чтоЙ-то это будет за упор, толи мауэрлат, толи земля-матушка.Ну или ещё вариант при неравномерной
    снеговой нагрузке съедет набок, как у пьяного мужика, шапка набекрень...
    Да и гвоздевое соединение видимо никто не считал (видимо -так на глазок).Слабовато будет
    для такого висячего соединения. Вот...:)
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Крыша -дело серьезное! Чуть недосмотрел, глядишь или съехала, или улетела...
  9. Zwer
    Zwer
    Zwer
    Спасибо за ответ.
    Что в такой ситуацией сделать можно, переделывать стропила, опускать ниже или может можно какие-нибудь треугольные подпорки поставить между мауэрлатом и стропилой и жёстко зафиксировать?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я думаю это вариант... Ещё можно набить бруски на стропила с внутренней стороны, чтобы бруски
    упирались в мауэрлат и также скрепить их с затяжками. Ну чтобы получилось, как бы единое целое...
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Советующим :|: Не забывайте, что весь домик 4 х 6 - какие здесь запредельные нагрузки?
    Толщины доски достаточные, чтобы всю запредельщину выдержать. :)] Там даже прогнуться негде и нечему :)]
    Добавьте шпильку в каждое соединение, заодно и подправите плоскость.
    Вариант рабочий, плохо, что и до него работники дошли с переделками.
    Сами выбирали, ну так и поменять можно.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть такой способ установки стропил, другое дело, что у Ваших он получился вынуждено :)]
  13. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Да а где же снеговая и ветровые нагрузки и вес материала которым будешь крыть крышу.
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ростика, :hello:Ну нагрузка, она и в Африке -нагрузка!.Большая крыша- большая нагрузка, маленькая крыша естественно нагрузка меньше. Судя по подписи строение в Новосибирске=снег 240/168 кг/м.кв.
    Но в данный момент речь идет об узлах опирания стропил =как исправить строительный косяк.
    Вот если бы стропила были врезаны или оперты на затяжки или сбоку к затяжкам, но оперты на
    мауэрлат -было бы ГУТ и надежно. А в данный момент стропила пришлепаны 4-5 гвоздями (как я разглядел) сбоку края затяжки, да ещё на весу.
    Вопрос стоит в том, как доработать данный узел, без переделки, чтобы у человека душа успокоилась.
    Если есть ещё у кого какие варианты, давайте поможем товарищу...:hndshk:
    А сечения стропил я и сам понимаю, там вполне достаточно ...Вопрос в другом...;)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Просто надо посчитать, сколько минимум стоит гвоздей в каждом сопряжении, их диаметр узнать и расстояние между ними и посчитать тащит ли усилие на смятие и срез при максимальном загрузе кровли.
    я ничего ужасного на фото не увидел, если честно. жду всех данных по гвоздям и нагрузкам, посчитаю.
    много раз видел, как крепили ноги к мауэрлату на уголке таким образом, что ноги в воздухе оказывались. это, конечно, не хорошо, но коли бы все у нас в жизни было хорошо ...
