Нагрузка на квадратную трубу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем straw, 31.08.13.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Стою перед выбором - применить стальную квадратную трубу 30х30х2 или 40х40х2 для построения помоста.
    Всем известен простой калькулятор для расчёта деревянных балок, но не нашёл никаких ссылок на подобный калькулятор для металлического проката (есть только оч. сложный сопроматовский со многими вводными, которые мне неизвестны).
    Прошу помощи - дайте ссылку на такой калькулятор (если он существует) или укажите предельную точечную и/или распределённую нагрузку для жёстко закреплённой на двух опорах балки 1900мм из квадрата 30х30х2 и 40х40х2.
  2. Kaim2013
    Kaim2013
    Kaim2013
    Бутурлиновка
    Не знаю подойдут ли под ваши критерии такие программы для расчета, но я думаю стоит попробовать: https://beam.ucoz.org/load
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    какая нагрузка? пешеходная? ширина какая? для ширины 1 метр и только для пешеходов подойдёт труба 40х40х2
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет, не подошли - в доступной для скачивания программе из сортамента есть только швеллера и двутавры :(
    На чём основано Ваше утверждение про 40х40х2? Ссылка на норматив или на расчёт?
    Ширина чего? Пролёта? Там же указано - 1900мм.
    Помост предназначен для детей + (возможно) взрослых (у которых детство не переиграло).
    Прогнозируемая максимальная нагрузка - 3 взрослых, т. е. около 240кг.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    на моём расчёте
    это пролёт, ширина около метра наверно
    возьмите со стенкой потолще например 40х40х3
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Он секретный?
    Речь и идёт о расчёте балки с таким пролётом. При чём тут ширина? Ширина чего?
    К сожалению, доступный сортамент только таков. И снова - почему выбрана толщина 3? Интуитивно?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Максимальная нагрузка примерно 70кг на 1 балку 40х40х2 пролетом 1,9 метра.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Большое спасибо. Однако, результат вызывает сомнение, т. к. я лично (96кг) с ещё одним человеком (ок.80кг) стояли на балке 1700х40х40х2 и она даже не прогнулась, по ощущениям - монолит. Неужели лишних 20см плеча играют такую роль, что нивелируют 2,5-кратную нагрузку? Буду разбираться и пересчитывать. Если всё подтвердится, придётся городить дополнительные опоры, т. к. балки чаще тулить некуда :(
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ваша балка посчитана по прогибу исходя из норм т. е. относительный прогиб был взят 1/250 (максимальный допустимый прогиб 190см/250=0,76см). Думаю вы и не увидите что балка прогнулась на пару сантиметров :)]. По несущей способности запас примерно был в 3 раза. Если исходить из несущей способности, то ваша балка 40х40х2 понесет 210 кг при прогибе 2,2см. (1/85 относительный прогиб).
    Все было посчитано для стали С240 (одна из самых распространенных сталей). Расчет прикладываю :hello:,
    У меня кроме строительного образования еще ММФ (мех. мат.) :)], да и работаю я гл. Конструктором в проектной фирме, опыт около 25 лет в строительстве и около 15 лет в проектировании :)]. Так что можете не сомневаться. Я не хвастаюсь :|:, просто хочу сэкономить вам время :super:. Да еще забыл упомянуть момент сопротивления вашей балки по справочнику = 3,67см3, а по приложенному расчету требуется 3,53см3 (почти попал при нагрузке 210кг. ;))
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Straw, ещё на заметку - если балка закреплена жёстко с обеих сторон, либо в составе конструкции - прогиб уменьшается где-то в 3 раза .
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Alexandr1974, Zharinov, спасибо, Спасибо и СПАСИБО! :)
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Дико извиняюсь, где можно посмотреть, расчитать 27-й швеллер? Спасибо
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Евгений 57, можно заточить прогу с фермами под швеллер. Подумать надо только ...пиши что интересует .
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может картинки типа проекта выложить? У меня планируется проём в несущей стене 6000. Думаю положить швеллер 27 и на него опереть плиты перекрытия. ПК62. И по второму этажу тоже самое. Крыша плоская.
