Проект на утверждение
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем МГА 1964, 31.08.13.
  1. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    Уважаемые форумчане!
    Вот такой вот проект установки печи и дымохода. Кто что скажет?
  2. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    МГА 1964, Зачем так усложнять дымоход, после печи поставьте однослойку, колено 90 градусов, стартсэндвич, тройник и дальше сэндвичем продолжите дымоход, а то сумбур получается: однослойка, потом сэндвич, потом опять однослойка и асбоцементная труба тут вообще как не пришей рукав, ИМХО, она прилично утяжелит дымоход. Вам так будет легче и дешевле в монтаже - всё сделать сэндвичем. Сечение дымохода должно быть постоянный, как начали 150 мм так и продолжайте.
    Верх трубы рекомендуется закрепить растяжками, если общая высота над крышей более 1.5 метра.
  3. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    Участник2, колено 90 ставить не хочу по причине того, что за ним дополнительный контроль нужен, в отличие от 2х45. Переход в асбоцементную трубу по той причине, что она проходит через крышу уже более 20 лет, практически живёт там, укреплена жёстко и независимо от остального дымохода. С человеком вроде бы знающим консультировался, ответ: на высоте дымохода 4 метра переход со 150 на 130 допустим.
  4. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    И вот ещё в дополнение к проекту:
    - боковые и верхнюю стенки обложу кирпичом, но не полностью, только так, как на рисунке, потому что имеются конвекционные отверстия;
    - всё это хозяйство закрою коробом, на 1-м этаже – минерит (?), базальтовая вата, фольга, на втором - гипсокартон, базальтовая вата, фольга;
    - потолок – лист минерита (?), с прорезью для ППУ и вентиляционного отверстия на 2-й этаж (на рисунке не показал, будет слева от ППУ, в виде квадратного короба из того же минерита с обычной заслонкой); керамзит(?) до уровня пола, на керамзит – что-нибудь плоское негорючее, далее – доски пола 2-го этажа;
    - само собой, вентиляционные решётки для притока-выхода воздуха, на обоих этажах.
  5. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Я говорю как написано в СНИПЕ, сечение дымохода должно быть постоянным. К тому же асбоцементная труба выдерживает нагрев только до 300 градусов. да и трескаются они со временем, я бы не рекомендовал использовать 20-летнюю трубу.
    А какой особенный контроль, ставьте нержавейку 1мм и всё будет нормально, чем меньше стыков тем лучше. ИМХО.
  6. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    Про СНИП я знаю, но на просторах интернета куча вариантов про допустимое уменьшение сечения. И в том числе на этом форуме встречал.
    Буду думать.
    Да, забыл спасибо сказать - растяжки на трубе лет 10 не проверял. Хорошо, напомнили.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не Факт, что Вы так же не сгорите!
    Делайте лучше не менее оговоренных нормативов!
  8. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    Благодарю, информацию принял, буду решать.
    А в целом по проекту какие-то косяки есть? Проектировал сам, на основе интернета и двух-трёх советчиков, первый раз в жизни с таким вопросом столкнулся.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много букофф.
    Боюсь смысл потерять...
    Если есть в чем-то сомнения - спрашивайте.
  10. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    Если "много букофф", значит, смысл уже потерян.
    Могу разжевать вопрос: первый раз в жизни занимаюсь дымоходом - собрался делать так, как нарисовал и описал - есть ли замечания, недостатки и т. п.
    Захотите ответить - не торопитесь, я до завтра здесь не появлюсь.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При рассмотрении картинки, показалось, что фигня, вот и думаю, правильно ли понял...
  12. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    Есть конкретные вопросы:
    1. Расстояние между одной из стенок печи до кирпичной стены 20-25 см (по месту больше не позволяет); достаточно ли будет закрыть кирпич минеритом (или чем-то вроде того) или добавить ещё базальтовый утеплитель + фольгу?
    2. Принципиально ли шибер ставить в начало дымохода или можно его поставить повыше (примерно 1,2 - 1.5 м. от верха печи)?
    3. Необходим ли тройник с заглушкой (для контроля и прочистки), если да - то в каком месте этого дымохода его лучше поставить?
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если печь металлическая, то асбестовую трубу я советую убрать.
    Снижать сечение с 230 до 130 мм не стоит, скорее всего получите дымление
    кирпичную стенку теплоизолировать не обязательно
    шибер можно ставить и повыше.
    Тройник желателен и ставится в удобном для обслуживания месте, лучше если после него уже не будет изгибов трубы.
  14. МГА 1964
    МГА 1964
    МГА 1964
    Воронеж
    Благодарю.
    По асбестовой трубе уже определился - уберу, буду ставить тот же сэндвич.
    На кирпичной стене в комнатах вагонка, потому и чешу кожу на голове. От печи 25 - 30 см до дерева будет, от дымохода - ещё + 15 см, но, наверное, перестрахуюсь - чем-нибудь кирпич закрою.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Снимите вагонку со стороны печки, а на кирпич плитку можно подобрать красивую, даже под дерево. А если вагонка на другой стороне перегородки, т. е. в соседней комнате, то волновать не стоит ничего там греться не будет.
