Теплый пол от стояка отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Градусов, 31.08.13.
  1. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Здравствуйте форумчане. Читал много всего про теплые полы. Сейчас делаю ремонт в квартире и так как родилась лапочка дочка, хочется сделать для нее теплые полы в квартире. И отказаться от радиаторов. Посему вопрос. Далее я набросал схему запитки от стояка батареи. Все ли правильно я думаю по этому поводу?
    P. S. Все фото процесса буду добавлять в шапку темы. так же как и все обновления. Для того что был полноценный фак как и что делать.
    P. S. просьба если говорите что ТП в квартире бред - аргумнтировать.
    Теплоноситель в доме адский. около 80C. Батареи кипяток. После того как убрал огрехи строителей и утеплил стены - батареи завешивали в том году одеялом и укрывали фольгой. иначе пекло адское. приходилось проветривать очень часто
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делайте через теплообменник, не доверяйте давлению в "стяках" Особенн при опресовках.
    Делайте через теплообменник, не доверяйте давлению в "стяках" Особенн при опресовках. Есть готовые насосно смесительные узлы с теплообменниками.
  5. михаилтруфан
    михаилтруфан
    михаилтруфан
    Ивано-Франковск
    Если площадь комнаты большая и разводка в доме на етажи из одного стояка то "после Вас" у соседей будут батереи тепленькие чуть-чуть. Еще меня в Вашей затее беспокоит сброс давления перед "входом в пол". Может надо бы клапан или расширительный бак?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Бред. Делайте через ТО как Mad_dog советует, это самый грамотный вариант, всё получится .
  7. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Mad_dog, не посоветуете ссылку? Раньше хотел делать с теплообменником (пластинами) но меня отговорили из за ненадежности этой системы
    1) Из за грязной и агрессивной воды в стояках тонкие пластины теплообменника забиваются
    2) Поизучав мануалы к ТО и сравнив их с мануалами по сшитому полиэтилену понял что по сути у теплообменника максимальное допустимое давление меньше чем у сшитого полиэтилена.
    Отсюда вывод что плюсы лиж в том что:
    1) С теплообменнокм можно использовать чистую воду в системе теплого пола
    Здесь то же все не однозначно. Вопервых ТО гораздо быстрее чем труба закупорится. Во вторых трубы 16ой хватит очень надолго. Судя по тому сколько простояли родные трубы до замены.
    2) Обезопасить себя от ситуации когда в стяжке труба рванула и безконечно полилась вода.
    Тут то же не все гладко. Мол теплообменник может пробить и давляк пойдет в систему. И так же может система рвануть.
    Давляк в системе максимум 20АТМ (c запасом по словам ЖКХ и техников обслуживающих дом). В доме достаточно слабые трубы. т. е. держатся на заплатках. Дом достаточно старый (центр)
    михаилтруфан,
    1. Батареи будут нормальные. Хотя бы потому что на этом стояке висит 70% от секций батарей установленных в квартире.
    2. На обратке этого стояка висит вторая батарея (20%) в соседней комнате. Топить больше чем отапливается квартира сейчас я не буду. а посему количество тепла от стояка я забирать больше не буду чем забираю сейчас батареями
    3. Проблемы у соседей будут в случае если я:
    а) установлю теплый пол между прямым и обратным стояком
    б) в разрыв стояка без циркуляционного насоса.
    Поэтому у соседей будет все тип топ. Уж за это точно переживать не нужно если будет сделано все грамотно
    Именно за этим (грамотно) я здесь.
    подрядчик, Ну и Вас конечно то же попрошу прокоментировать мои доводы. И конечно высказать чем же всетаки лучше делать через ТО.
    P. S. огромное спасибо всем кто участвует в данной конференции и моем обсуждении в частности. Низкий поклон за добрую помощь и советы.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    ТО "труба в трубе " и давление и отложения всё выдержит, в поисковике забейте, если через фирму брать будете опросной лист заполните и вам всё подберут .
    это всё для пластинчатых ТО, Давление они выдерживают и 40 только цена зашкаливает. Труба в трубе дешевле .
  9. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я ддавно к ним присматривался именн для ТП, но пока руки не дошли до них.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Градусов, ТО конструктивно он, параметры для тебя скорей всего не подходят, делай проект ТП считай расход, и по опросному листу подбирай ТО.
    П. С, есть ТО и подешесле с чёрного металла .
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А сам кто нибудь делал? есть инфа?
    интересно! Расчет нужен, или по подобию какому то
    например для гаража или крыльца - антифриз через ТО, а дома то вода!
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А всё. в яндексе все есть)
  14. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Adel86, если не сложно - ссылку дадите?
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    я фото посмотрел, набрав в яндексе теплообменник своими руками. Например: емкость, в ней уложены множество витков трубы, концы которой выходят наружу. Из емкости также есть вход и выход. Только емк надо заваривать наверное, системы то закрытые должны быть.
    Не знаю каких размеров дб емк, и будет ли это практично в квартире. Есть варианты со старой газовой колонкой, с чугунными батареями и тд.
    Для квартиры наверное нет самодельного миниатюрного и мощного ТО
