Деревянное перекрытие холодного чердака?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Denid111, 31.08.13.
  1. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Добрый день.
    У меня такая ситуация:
    2-х этажный дом, чердак холодный.
    Дошли до армапояса 2-го этажа.
    Стены из теплой керамики 38см. Размеры дома 12х6 м, посередине внутренняя несущая стена 6 м.
    Как же правильно смонтировать армапояс по всей ширине блока 380 и по высоте блока 220 мм + деревянное перекрытие из бруса 150х100 + мауэрлат 150х150 мм для стропил?
    Можно ли устроить вот так? Правильно ли так будет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маурлат как крепится будет?
  3. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Анкерами в армопояс, шаг 1-1,5 метра.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт как, изобразите, наискосок чтоли?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А вы не сильно всё усложнили? Может вам армопояс сделать на всю ширину с утеплением его изнутри. Затем кинуть балки перекрытия без маурлата с вылетом (свес крыши) и к балкам зарезать стропилины? Я сам не строительно, но мне кажется так конструкция будет проще и крепче.
  6. Denid111
    Denid111
    Denid111
    А как перекрытие к стене крепить? Анкерами в армопояс?
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Проще простого. Уголки усиленные к стене на анкера, к балкам шпильками. А потом стропила на них зацепите, дак вообще как вкопанные будут. Но вы ещё уточните у специалистов по данной схеме стропилки и крепления, так как я не строитель (у самого это в первый раз)
  8. Denid111
    Denid111
    Denid111
    А может вот так будет правильнее?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно ничего выдумывать, применяйте типовые узлы и схемы. :flag: Посмотрите альбомы техрешений производителей ТК и ГБ. Какая у Вас стропильная схема крыши?
