Удлинение стропил, балок
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Domiron, 31.08.13.
  1. Domiron
    Domiron
    Domiron
    Подскажите пожалуйста! Какой способ надежней удлинения стропил, в стык с накладками на болтах или внахлест на болтах? :faq:
  2. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    В нахлест чем стык на болтах.
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Из двух предложенных - с накладками надёжней, но есть и третий, нечто среднее между первым и вторым - двусторонний нахлёст http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_17_2.html Он то ещё надёжнее.
  4. fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    коттеджный поселок Бурцево НН
    Уважаемые форумчане, у меня тоже есть вопрос по поводу удлинения свеса карниза. Если на стропило (150*50) ляжет контр обрешётка (брус 50*50), далее обрешётка обрезная доска (150*25), а затем ОСП-3 и битумная черепица. Вопрос: что может произойти если контр обрешётка со всем остальным будет выступать за стропило сантиметров на 30-40.
  5. fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    Люди, АУ, помогите, завтра уже будут битумку стелить!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что, что - рухнет под снегом... Такую ситуацию можно и самому спрогнозировать.
  7. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Aqualand, ну почему обязательно рухнет? Я думаю, что бруски 50х50 с шагом 60 см выдержат карниз 30 см. Но не больше! К тому же, на них поверх обрешётки ОСП будет.
    А нельзя хотя бы внизу стропил вместо брусков 50х50 применить доску 100х50? Плашмя. Понимаю, нелепо выглядит (пока сверху не закроете). Но зато в 2 раза крепче вашего варианта.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, хорошо - не рухнет. А будет хлопать "крыльями";) От этого легче?
  9. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Не понял. Отчего же хлопать? Сравните: на фальцевой кровле крайние 12 см карнизного свеса вообще без обрешётки (поддерживаются костылями из стальной полосы сечением 30х3 мм). А тут обрешётка будет до конца. Какие "крылья"?
  10. fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    Сегодня дождь, так что пока время ещё есть, поэтому подробно описываю ситуацию. Есть сруб пятистенок, размер по по концам брёвен 6*4м (банный), по центрам 5,1*3,1м, фронтоны рубленые, стропила 150*50 опираются на коньковое бревно и врубаются в опорное бревно. Изначально стропила были нормального размера по 3м, но строители обрезали их длину до 2,5м под размер ОСП, поэтому карнизный свес получился не большим. Застелили мембраной, по верх стропил пришили контр обрешётку из бруса 50*50, брус выпустили за стропила на 30см, далее идет обрешётка из обрезной доски 150*25, а поверх неё ОСП-3 12мм ну потом будет ложиться битумная черепица. Я понимаю, что нагрузка конечно уже есть, соответственно + зимой снег... Угол наклона крыши примерно градусов 35, высота сруба по стене 2,0м в коньке 2,6м. Прошу совета: резать всё на ровне со стропилами или может быть можно оставить...
  11. fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    Денис, мы с Вами, я так понимаю вчера встречались в теме "металлические кровли", поэтому Вы в принципе знаете подробности моей ситуации. Подскажите, как поступить?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не путайте ... с пальцем. 12 см. свисающего фальца на металлических кронштейнах и 40 см. свисающего OSB !
    Или Вы не видите разницы между обрешеткой и контр-обрешеткой?
    Обрешетка как расположена? Правильно - поперек стропил, значит вдоль карниза! И на чем она будет держаться? За OSB? :aga:
    Или Вы всерьез воспринимаете брусок (50*50) неизвестного качества, в виде несущего элемента? :no:
    Блин, Вы когда-нибудь видели, как снег и лед выворачивают желоба водосточки? :ogo:
    Вот и думайте, прежде чем давать подобные рекомендации :close:
    Удлините стропила кобылками! Хотябы 100*50
  13. fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    Не возможно удлинить, стропила врублены в опорное бревно, а это значит: разобрать всю крышу, пропиливать (расширять) паз в опорном бревне, чтоб поставить "кобылки".
    Может быть, какая то минимальная длина свисания, ну на пример 20-25см или все-таки "резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита"...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фото "аппендикса" выложите. А то может вообще - в морг. :um:
  15. fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    fynbrdfh11
    sess_house_12-15b_24.jpg sess_house_12-15b_49.jpg sess_house_12-15b_27.jpg Не могу выложить фото своего строения, т. к. оно находиться на даче, но подобный вариант...Т.е. по данному образцу строили, только сверху бруса 50*50 лежит, обрез. доска 150*25 и еще ОСП-3 12мм
    Врубленные стропила, крепление стропил, мембрана, контр 50*50 ну и т. д.
