Конструкция ломаной крыши - где подвох?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем groozzer, 31.08.13.
  1. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Строю каркасник своими руками. Отец чертит, а я дорабатываю и строю. короче, прислал он мне такой тип крыши. "Меня терзают смутные сомненья..." по поводу этой крыши. подскажите мне как быть?
  2. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Помогите пжалста!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Рисунок мелкий!
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    А как же правило золотого сечения ...
  5. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Простите за рисунок. Такая конструкция имеет шанс на жизнь? Если нет-дополните или переработайте пожалуйста. Очень хоца в этом году крышу поставить.
    Крышу без грамотного совета боязно ставить! Стропила как и стойки 50Х200.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла, ставте стропила на выносы балок- будет проще делать.
  7. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Я и сам знаю, что проще, но стены 2,50 уже стоят. В том-то и загвоздка!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как планируете делать свесы- балки выпускать?
    И какая будет кровля?
  9. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Вот так сейчас все это выглядит.
    Крыть буду металлочерепицей.
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Если картинка - это все что будет в разрезе - завалится, простите, нахрен крыша.
  11. groozzer
    groozzer
    groozzer
    В посте 5 схема стропил, а в 9-ом то, что на данный момент стоит.
    Что конкретно не так? Выражайтесь понятнее. Сказав: "это неправильно", "это развалится", "все плохо" вы не говорите ничего. Так можно сказать о любой конструкции. Где конкретика и ваши предложения?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 что за перегородка там будет - из чего
    2 будет ли ещё перегородка- если да то где и проём в ней будет... и из чего
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Хорошо, чем будет задаваться жесткость в поперечном плане?
    Почти профи, прав, следовало бы довести схему до устойчивой, но вы пишите что уже все стоит...
    Верхний треугольник будет создавать распор, боковые стойки (0,55 шириной) не в состоянии его воспринять будут.
    + от завала почти ничего не держит, т. к. по высоте стойка почти равна той части что выше нее, а т. к. в переломе будет шарнирное соединение (жестким его не сделать), то есть вероятность завала.
  14. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Все что стоит указано на рисунке - это две крайних стены из доски 50х200 с укосинами.
    Центральной стены с двойной обвязкой еще нет. Центральная стена смещена влево на полметра от центра дома и стоит на стене первого этажа, а далее на центральной части ленты.
    С какой стати? Если к нижней затяжке (составной) добавить еще одну на высоте 0,7м от нижней - то на мой взгляд все гораздо интересней.
    Смотря с какой стороны смотреть! С точки зрения механики - все соединения шарнирные и лаги пола опертые на фундамент и лаги второго этажа. С другой стороны можно любое соединение сделать более жестким! Сейчас появилось много возможностей - и уголки и стяжки...
    Вот план второго этажа:
    Да! Еще затяжка под коньковым прогоном.
  15. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Вот схема лаг второго этажа, но вылет лаг я сделал 55 см вместо 50
    Всвязи с большим пролетом в центре - вертикальных стоек (верхнего треугольника) будет 4
    2 - ближе к фасадам, а 2 по краям пролета (обвязка центральной стены двойная)
    Высота стойки 2,50, а высота конька от средней стены - 1,5м
