Расчеты, советы по строит-ву 1эт. дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Саныч80, 31.08.13.
  1. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Привет всем, задался целью построить одноэтажный дом. Помогите с расчетами. Опыт в строительстве был небольшой, да и то без расчетов. Пока задам первый вопрос, в дальнейшем по нарастающей.
    Цель постройки:
    Одноэтажный дом с цокольным этажом.
    Размеры: 12.80х10.70.
    Высота цокольного этажа в чистом виде: 2.40 + кирпичная обвязка 13см.= 2.60 (с учетом швов). 30см.-ФЛ (заливается пол с учетом плитки)
    Материалы: Подошва фундамента ФЛ 8-24-3; стены цоколя ФБС 24-4-6; перекрытие подвала Пустотные плиты; стены первого этажа полистиролбетонный блок 30см + облиц. кирпич 12см.; перекрытие первого этажа деревянные, по балкам; крыша металлочерепица.
    Исследования:
    - Вид грунта: Галечниковые грунты (щебенистые) с песчаным заполнителем.
    По моему описанию речная галька 5-30мм 70% и песок 30%. По таблице здесь высшая оценка 6.5 кг/см
    - Глубина промерзания: 180см. (Оренбургская обл.)
    - Уровень грунтовых вод: более 10м.
    Давление на грунт, расчет удельного веса дома:
    Цокольный этаж
    Бетон-2500кг на 1м3
    Цоколь 10.7х2+12х3=57.4 длина периметра
    57.4х0.4х2.60=59.7м3
    Вес цокольного этажа: 59.7х2500=149.25тн
    Перекрытие цокольного этажа
    Плиты пустотные-500кг. На м. 2
    10х12=120кв.м.
    120х500=60тн.
    Стены первого этажа
    Стены-кирпич 250кг. На 1м2; полистеролбетонный блок 300кг.на м2 (средний вес м/у кирпичем полистеролбетонным блоком)
    Площадь стен 47х3=141м2
    35тн-кирпичная стена+43тн-пб. стена= 78тн.
    Перекрытие первого этажа
    Перекрытие деревянное с утеплителем плотностью до 500кг. На 1м3 -150кг на 1м2
    120х150=18тн.
    Крыша металлочерпица
    Металлочерепица 30кг. На 1м2
    350х30=1тн
    Итог: 306.25тн. + временные нагрузки мебели, людей, снега,ветра=320тн.
    S подошвы фундамента= S = 1,2 × 320000 / 1 × 5 = 76 800 см2 = 7.6 м2
    Минимальная ширины ленты: 7.6/58=0.1м
    По моим возможно неправильным расчетам получается что фбс4 можно ставить сразу на гравий, будет запас при этом в 4 раза.
    1. Правильно ли я предварительно подсчитал?
    2. Мои опасения по неравномерной нагрузке на фундамент напрасны? На скриншоте показано где опираются плиты 42-е и 59-е, соответственно там где они не опираются нагрузка меньше, и то что плиты разные с разной массой, разброс давления на грунт разное-это критично? там где больше, возможна просадка?
    3. Можно ли ставить сразу фбс 24.4.6 на гравий? Или же подстраховаться- ФЛ
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, считается для каждой характерной оси отдельно.
    С Вашим грунтом, можно этим не заморачиватся.
    На Ваш грунт можно сразу.
  3. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Winder, спасибо за ответ! Стоит ли заморачиваться с монолитной армированной лентой, сделать 500шириной х300высотой, армировать 4 прутками по 10? Понимаю что это не помешает, но все же?
  4. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Тихо как то на форуме...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому как непонятно, куда и зачем эту ленту? Вы щас начнёте, каждый день новые варианты конструкции выдумывать, с просьбой прокоментировать, а стоило б зайти в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/248/ да почитать. Кстати, тему Вашу щас туда перенесу...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
