Подключение дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Halunok, 31.08.13.
  1. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Подключение дома
    Здравствуйте Всем.
    Нужен совет. Подскажите как будет правильно, а точнее в чём проложить провод 3х10 по уличной стене со второго этажа (куда подходит СИП) то есть от СИП через орешки медным проводом в подвал где будет расположен основной щит.
  2. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Гофра ПВД, синяя, 25мм.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Из какого материала уличная стена?
    При переходе орехами (а не автоматом) ток при КЗ в этом кабеле будет ограничен только подстанцией, и гореть он может очень качественно. Деревянная или пластиковая стена загорится без вариантов.
    Один из стандартных вариантов защиты - "фасадные кронштейны" для СИП, которые отодвигают кабель на несколько сантиметров от стены.
  5. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    Нормальные люди делают так
    в гофре ввгнг-LS, гофру пластиковую можно заменить металлической или как в умных бамагах прописано металличиеской трубой.
  6. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Да в гофре метал., буду делать только сейчас руки дошли, крепление под сип не видел надо на рынке посмотреть.
  7. Halunok
    Halunok
    Halunok
  8. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    В качестве зажима посмотрите зажимы MJPB из каталога niled. Надежно как в швейцарском банке. Провод СИП прокладывается по стене с отступом от стены мин 6 см. Что касается в чем. Главный критерий при прокладке по кирпичной стене это защита от механических повреждений, если конечно кабель предназначен для наружной прокладки, типа ввг. Соответственно и в прокладке в гофре и металлорукаве не вижу смысла.
  9. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Прокладывать буду в гофре из нержавейки покрытую винилом (под цвет кирпича). зажимы глянул, супер, не знал что такие есть.
