Установка водослива
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем nik11666, 31.08.13.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Установка водослива
    Всем доброго времени суток!
    Решил обратиться за советом по установке водослива.
    Немного предыстории:
    Четыре года назад бригада сборщиков из «Детинца» поставила дом 6х5 из клееного бруса. Денег на водослив и его установку уже не осталось, но я попросил бригадира, чтобы они сделали подготовку для установки их в будущем. Временно поставил 2 бочки под ендовы, где основной сток воды. В этом году решил сам поставить, но столкнулся с проблемкой, а быть может с проблемой, как крепить желоба и всю систему. Почитав форум и посмотрев видеоролики, понял, что никакой подготовки не было. Вот и решил спросить совета у знающих людей, какими должны быть мои действия. Так как я не профессионал и это будет моя первая установка, заранее прошу прощения за возможно некорректную терминологию и повторного переспрашивания.
    По моим наблюдениям во время строительства:
    Стропила нижнего ската крыши опираются на лаги пола второго этажа. Нижняя планка обрешётки одна и прибита с Северной стороны 150-200мм от обшивки карниза. С Южной стороны (крыльцо) 200-400мм. Карнизы приблизительно 500мм. «Вылет» ондулина над карнизом с Севера и Юга 80-100мм, крыльцо 200-300мм. Обшивка карниза крепится к лагам: с шагом 800-900мм. Как крепится обшивка карниза крыльца, не знаю, даже гвоздей не нашёл!
    Северная сторона:
    Южная сторона: Левая часть крыльца
    Южная сторона: Правая часть крыльца
    Водослив металл крашеный, если не ошибаюсь «Тритон». Как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/65225/
    купил до обращения на форум.
    Жду Ваших советов. Заранее спасибо!
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    У вас неправильный карнизный свес поэтому закрепить крюки водостока невозможно! схалтурили сборщики из Детинца!
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Что необходимо сделать, что бы, как то исправить ситуацию?
    Была у меня мыслишка:
    Вариант 1
    1 - Обрезать боковые карнизы до уровня горизонтальных.
    2 - Приподнять ондулин.
    3 - Прибить 1-2 дополнительные нижние доски обрешётки.
    4 - На них закрепить кронштейны желоба (длинные).
    Вариант 2
    1 - Приподнять ондулин.
    2 - Обрезать("торцануть") стропила и лагу под крепёж лобовой доски.
    5 - Загнуть кронштейны, прижав их к лобовой доске.
    Единственное, что меня удержало:
    1 - Не знаю, как вытащить гвозди из ондулина не повредив его. Был неудачный опыт.
    2 - Карниз уменьшится - значительно.
    Ещё фото
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Добрый день, nik11666.
    Не переживайте вы так сильно, очень симпатичный домик, только вот что поделаешь что в наше время появились рукожопые строители..Я видел аналогичную ситуацию, даже еще хуже, не слушайте никого, демонстрировать, разбирать,все это бред.
    В продаже к водосточке идет пластиковое или метал. крепление, так вот, возможно этот кронштейн увеличить в длину, сделать 300-400мм. ,просто добавив пластину, все это сваривается, зачищается, грунтуется и красится.
    Потом делаете один элемент вам необходимый и по нему гнете все следующие, впоследствии чего закрепляете все это на карниз.
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Кронштейн уже взял удлинённый 300-400мм. Сделан из жести от комплекта водослива, так что увеличить не получится.
    Хотел бы уточнить, по какому варианту лучше делать: 1 или 2?
    Дело в том, что крепёж к самому карнизу будет не "полным" так как боковой карниз "пустота"(не к чему крепить кронштейны). А крепёж только к горизонтальному карнизу ослабит конструкцию из-за больших боковых свесов по 500мм, и невозможности установки "канадки", хотя её можно заменить на врезную воронку - если я правильно соображаю.
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Nik11666,добрый день.
    Сегодня более детально просмотрев Ваши фото принял решение
    Я бы как сделал хорошо для себя, по возможности аккуратно демонтируйте вагонку обнажив тем самым стропила, кронштейны водосточки непосредственно закрепите к ним, там по всей длине необходимо снять максимум две доски. После монтажа кронштейнов, если Вы меня правильно понимаете, что кронштейны должны быть согнуты параллельно стропилам, установите обратно вагонку, сделав в ней необходимые прорези..Я думаю времени у Вас отнимет этот вариант не особо много, но мне кажется он будет более надежен, симпатичен и практичен.
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Ондулин не трогайте, не обрезайте. Думаю если закрепить кронштейны с шагом стропил как они у Вас установлены, будет очень даже правильно, чем что либо колхозить. тем более и снеговую нагрузку они смогут выдержать
  8. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Если честно, не совсем.
    1 - Стропила упираются на лаги перекрытия. Единственное место куда я могу закрепить кронштейны на стропила - сверху, со стороны обрешётки, а для этого нужно приподнять ондулин. И ещё один нюанс: если крепить на стропила, а не на обрешётку, то есть шанс попасть под "нижнюю волну ондулина".
    2 - Свес бокового карниза спиливать или нет? Пост 3, фото 2.
    3 - "Канадка" покатит или всё-таки установить жёлоб на всю длину и врезать воронку?
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Добрый день. Я думаю мы с Вами говорим о разном, ну да ладно..разберемся что и как.
    Попробуйте крепить кронштейны на лаги перекрытия, снизу, опять же предварительно сняв вагонку и согнув кронштейны как необходимо. Посмотрите с каким шагом установлены лаги, лучше всего сделайте хоть пару фоток если не трудно, посмотрю после демонтажа, что и как.
    Свес бокового карниза не трогайте, будет больше заморочек, при установке водосточки он не помешает
    По водосточке, будет очень практично и красиво если Вы, смотрим вид со стороны крыльца установите угловые воронки в местах ендов (примыкание крыльца к дому) т. е будет "г"образная форма отлива по правой стороне и по левой.
    Снимите пару досок с одной стороны крыши и крыльца, сфоткайте жду
  10. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    В ближайшее время вырваться на дачу не получится, но как только там окажусь обязательно сделаю фото:hello:
  11. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Здравствуйте. такой вопрос. встречаются ли в продаже крепежные элементы для водослива, которые крепятся на короб не под углом 120 град, а - 90? у меня короб подшит именно так. а крепеж водослива для короба 120 град, т. е. параллельно стене. или нужно заказывать переходники? спасибо.
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Nik11666,жду фото..Вы где?
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Alex_26_rus возможно Вы имели ввиду не короб, а карниз так?
    Что за крепеж водослива 120 град..?
    Вообще крепеж идет металлические или пластиковый, первый можно гнуть как угодно под любым углом, единственное сделайте один в качестве шаблона а все последующие по нему.
  14. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Не раньше выходных, если ничего не изменится:flag:
  15. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Доброго времени суток!
    Самая длинная северная сторона 6 метров
    1 правая сторона
