За год вышел из строя 3-й расширительный бак ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем contacter1, 30.08.13.
  1. contacter1
    contacter1
    contacter1
    Добрый день, ранее создал тему в другом разделе, но ничего разумного, кроме послюнявить нипель не услышал.
    Раньше думал, что проблема в качестве 5 литровых РБ. Но я уже поменял 5-й за 3 года и 3-й в этом году. Специально покупаю разных производителей, но результат один и тот же - из них выходит воздух. Вода из ниппеля не идет. Их можно опять накачать, но это во-первых гемморойно - снять, слить воду, накачать, закрутить на место (а у меня в этом месте очень тесно), а главное, что это не на долго. "Старый" перезакаченный бак сдает через 3-4 дня.
    Может быть проблема в неправильном объеме бака - 8 литров и нужно повесить большего объема. Может быть разрыв мембраны без попадания воды в воздушную камеру или по другому, может быть что воздух выходит через место завальцовки (или скрутки) мембраны и бака?
    Я в прострации. Котел постоянно сбрасывает воду через аварийный клапан. Котел Viessmann Vitopend 222 с баком для гор. воды внутри. Вообщем кто что знает выручайте.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Старую удалить? С выдачей предупреждения за нарушение правил форума (дублирование тем и сообщений)?
  4. contacter1
    contacter1
    contacter1
    Да конечно удалить! Я вчера долго кнопку "удалить" искал.
    Касаемо вашего вопроса: Давление воздуха в баке какое выставляете? Давление оставляю заводское, по моему это 5,5 атм
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А давление воды в системе какое? И куда ей расширяться прикажете? Вода при нагревании расширяется (увеличивается в объеме). ГА забирает в себя "лишнюю" воду. Соответственно давление воздуха в нем должно быть таким, что бы эта вода могла в него зайти. Т. о. получается что давление воздуха в ГА должно быть равным или чуть ниже чем давление воды в системе.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Contacter1, учите матчасть, Protasevich зря говорить не будет.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Примерно на 10%
  8. contacter1
    contacter1
    contacter1
    Спасибо за совет. Завтра проверю. А куда воздух то девается из ГА? Я не разбираюсь сильно в водоснабжении, но мне кажется, что давление в системе с горячей водой выше за счет температурных изменений или это не так. Кроме того в системе давление выставлено в диапазоне 2-3.7 атм, ниже какого параметра должно быть давление в ГА?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Воздух не куда не девается из ГА, он, в отличии от воды, сжимается, а вода нет, поэтому и рвёт ГА.
  10. contacter1
    contacter1
    contacter1
    Но вода из нипеля не идет, и его можно опять накачивать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сбрасывает из Со или Бойлера? Давление воды в водопроводе? :hello:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А может температура воды великовата... :|:
  13. contacter1
    contacter1
    contacter1
    Температура выставлена 43 градуса. Сбрасывает клапан котла, куда он идет я не знаю, по расположению похоже на бойлер
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Этож ниппель, почему от туда должна идти вода? Сделайте схему, дайте руководство на ваш котел, больше информации, что и где стоит, здесь только догадываться остается.
    Это о вашем котле? Покажите где он у вас стоит, схему можете нарисовать? Или сделать фото.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Топикстартер предполагает неисправность мембраны. Тогда вода может идти через ниппель.
    contacter1, в другой теме Вам правильно дали рекомендации по поиску утечек воздуха. Не знаю почему Вы приняли это за "шутку". Воздух из ГА через мембрану не может пройти (при условии исправной мембраны), через исправный корпус тоже.
    Выкладывайте фото где у Вас там проблема... Со слов будем долго разбираться, ГВС там или СО...
