1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 7
Rubio Monocoat уникальное покрытие для дерева, или ... ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Leonos, 30.08.13.
  1. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Вообще то, что по прошествии нескольких лет (!) этот Акселератор у Вас "бултыхается"), именно початый (!) - уже большая удача. Обычно именно после вскрытия совсем не долго живёт.
    Ну а раз шевелится в банке - значит работать можно.
    Единственное что - при смешивании с маслом консистенция смеси будет заметно гуще. И предполагаю, что работать со смесью придётся чуть более ловчее), так как схватываться будет быстрее.
    А по сути вопроса - работайте смело !
  2. ЮрийСе
    ЮрийСе
    ЮрийСе
    Гомель
    Добрый день. 6 лет назад покрывал сосновую вогонку маслом Рубио grey HWP. Вогонка была сухая, шлифовал и покрывал маслом, антисептики и другие составы не прмменял. Вогонкой подшил часть свесов крыши. Дождь и прямое солнце на нее не попадает. Сейчас решил обшить остальные свесы и веранду. Издалека вогонка смотрится нормально, цвет не выгорел, но при ближайшем рассмотрении увидел, что она вся в точках и пятнах серых. Когда они появились - не знаю, за 6 лет впервые решил посмотреть вблизи. Вроде как очаги плесени, но вроде и нет. Увидев такое, возникли сомнения в подшивке по той же схеме. Подскажите что это может быть, как избавиться и не допустить в дальнейшем? Подшивать надо 150 квадратов и хочется получить максимально безуходный вариант. Если взять не сосну, а лиственницу не будет ли такого эффекта?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ЮрийСе, я думаю, что будет. Антисептик нужно было использоватьчхотя бы Лигнофикс ☝️. Теперь или шлифовать все и по новой. Или купить крашенный на фирме, а тот отодрать или 150 квадратов надо из сайдинга пластикового подшивать, ане Рубио мазать. Оно для внутренних работ лучше всего. Лично я подшил необрезной доской, которую прежде антисептировал и покрыл укрывистойТекнос Нордика Матт. Лет на 30 точно хватит!
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Максимально безуходный - Качественный пластиковый сайдинг-Софиты ! Имхо
  5. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Юрий доброго дня !
    Можно спросить - Вы перед нанесением масла "мыли" дерево Exterior Wood Cleaner ?
    Этот состав по сути и является водным антисептиком. Легнофикс рядом не стоял. Знающие люди этот Cleaner наружний и под другие масла применяют).
    У Вас эти точки именно в теневой зоне появляются. Их элементарно можно смыть этим же составом, описанным выше. На солнечной стороне никаких точек не появляется.
    Ну и у Вас 6 лет с момента покраски прошло. Пора бы уже и обновить покрытие.
    Если это делать своевременно - то и расход ниже, и проще, и вообще).
    Кстати, перед обновлением всё равно этот Cleaner применять необходимо. Эти точки смоются.
    Ну и лиственница с такой обработкой всё равно дала бы такие точки. И твёрдолиственные породы тоже.
    Теневые участки и отсутствие антисептика ...
    ЗЫ: Про 30 лет выше написали - ржали всем офисом)
  6. ЮрийСе
    ЮрийСе
    ЮрийСе
    Гомель
    Добрый день. Перед нанесением масла ничем не обрабатывал. Попробую смыть клинером. О результатах отпишусь.
