2 перекрытия Ж/Б плиты на пеноблок Д700
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Biknikola, 30.08.13.
  1. Biknikola
    Biknikola
    Biknikola
    Запланировал сделать 2 перекрытия плитами Ж\б (2эт. и чердак) на пеноблок Д700 (не газоблок). Плиты уже все на участке. 1-ое перекрытие 2 эт. уже сделано, строятся стены 2-го этажа. Но стал мучать вопрос, а может стены из пеноблока 1 эт. не выдержат такой нагрузки. Может пока не поздно сделать 2-ое перекрытие деревянным. Армопояс 20см. стены 3 метра высота. Пролеты между стенами 6м.3м. и 4 метра.
    Помогите советом, может расчетами по нагрузке. Так же сомневаюсь что пеноблок фактически Д700,скорее меньше.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от толщины стен и ширины простенков...
  3. Biknikola
    Biknikola
    Biknikola
    Нашел расчет http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=4875.0 насколько он Правильный! По этим подсчетам мои получаются с 10 кратный запасом прочности, может здесь что то не так.(хотя у автора ещё гораздо больше.) У меня Стены 1эт. -40 тонн, 1-ое перекрытие 40 т.,стены 2 этажа -40 т.,2-ое перекрытие 40 т. плюс крыша, террасса и плюс снеговые нагрузки всё получается примерно 300 тонн.(округлял в большую сторону), а на нижние блоки (при учете что они М25) стены 30 см ширина., максимальная нагрузка 3500 тонн.,т.е. на один блок больше 40 тонн нагрузка. Но с другой стороны, что то очень много. Где подвох, помогите правильно расчитать, всю голову сломал, нужно уже скорее определяться.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он неправильный. Правильный см СТО 87313302.13330-001-2012 стр. 206
  5. Biknikola
    Biknikola
    Biknikola
    Спасибо, но для меня это посчитать не реально, это не так просто все учесть, видимо нужно искать проектировщика. Извини за наглость Winder, но может поможешь мне посчитать? Все данные предоставлю. А из практики, кто так строил? Как в дальнейшем эксплуатация?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите для начала поэтажные планы с размерами.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Взвесьте пеноблок и определите плотность.
  8. Biknikola
    Biknikola
    Biknikola
    Только стена между коридором и кухней-столовой несущая из пеноблока, шириной как и везде 30 см.
    Ну и немного по ходу строительста расположение окон немного менялось. И с левой стороны от входа в дом гараж пристроил к дому 7.5 м. на 8,5 м. и тоже плитами перекрыл.
    Спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
