Крепление пластиковых кронштейнов водостока к лобовой доске
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Rdstgl, 30.08.13.
  1. Rdstgl
    Rdstgl
    Rdstgl
    Тольятти
    Добрый день. Поделитесь опытом, есть ли варианты... Водосточка на пластиковых кронштейнах. Карнизы подшиваются винилом, в т. ч. и лобовая доска. Стандартная карнизная панель сайдинга сама по себе не ровная, так еще и не допускает жесткого крепления. Каковы варианты крепления кронштейнов под водосток?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня домик обшит вагонкой. Когда монтировал водосточную систему, я взял кусок вагонки по длине ската, смонтировал на ней кронштейны, потом всё вместе прикрепил это к лобовой доске. В дальнейшем мне пришлось регулировать наклон жёлоба-это оказалось сделать легко, пришлось только наклон доски регулировать. Причём, за жёлобом доски этой не видно, а если вы её покрасите в цвет сайдинга, то совсем видно не будет.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Купите лобовую фаску для софита, она плоская и специально для отделки лобовой и выпускается.
  4. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь к вопросу!
    И все таки не понятно как правильно закрепить крюки водосточки на фризовой полосе, при условии "свободного" крепления последней и наличия на ней небольших ребер жесткости?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю такого способа, мы крепим к стропилам. Подвижки лобовой будут, но это лучше, чем панели туда крепить.
  6. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    У меня та же проблема. + проплачено уже все... Похоже выход один: использовать металлическую фризовую полосу. Ее не коробит на солнце (можно жестко крепить к карнизу), она ровная - значит пластиковый крюк можно без проблем закрепить поверх.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Народ! А зимой, ваши-наши водостоки, будут полные льда! Снимаю их, на зиму, уж который год, на кабель и ток, "жаба" не даёт! Час работы и всё!
  8. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Здравствуйте. Мне тоже кровельщики обшили этими вентилируемыми панелями (я так хотел). Но так получилось что я их выгнал. И доделывал сам. Думал под кронштейны установить дистанционные втулки, по длинне равной 15 мм-толщине панели. Попробовал - показалось очень сложно и мутарно. В общем сделал подругому. Снял панели с лобовой доски и вставил закладные пластины из ОСП пол каждую четвертую волну - т. к. кронштейны крепил с шагом 400 мм. поставил панели на место. Адна сторона крыши 12 метров. Вся процедура заняла 1 день. Вчера. Сегодня через панели и закладные прикрепил к лобовой доски кронштейны и смонтировал весь желоб. Получилось очень здорово. Больше ничего проще я не придумал.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фотки, нада давать, шоб оценили!
  10. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Завтра сфотографирую. Думать о фотографиях, когда два дня как стрекозёл прыгаешь по лестнице вверх-вниз у меня не получилось. Голова и руки несколько другими вещами забита.
    Я вот тут перечитал свое сообщение, может что-то непонятно я описал? У меня обрезки панелей и закладные остались, завтра подробно сфотографирую и постараюсь показать...
    Вот это я наделал ошибок... Сам не ожидал.
  11. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Доброго времени суток!
    "Завтра" уже прошло, а фоток в "студии" нет, где можно поглазеть? Всё еще актуально! :hello:
  12. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Блин. Забыл. Водосточку сделал и забыл. Спасибо что напомнил. Завтра нафоткаю на обрезках. Честное слово. Постараюсь не забыть.
  13. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Вот как-то так получилось
  14. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Нашёл еще две фотки. На 708 это я вкладываю закладной элемент в пространство сафита, чтобы тот не проминался от прижатия саморезом кронштейна. На 709 я пытался сверлить и вставлять втулки, но потом понял, что лучше и быстрее разобрать софиты и проложить закладные элементы. И я не ошибся.
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Вопрос все еще актуален для тех, кто все-таки решил ставить лобовую фаску под кронштейны...
