Безопасное энергосберегающее остекление
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Mnata, 30.08.13.
  1. ILexxI
    ILexxI
    ILexxI
    В этом вы совершенно правы, подпишусь под каждым словом.
    К счастью, все больше людей закладывает в своих проектах цифры, превышающие эти нормы.
    Нет, я же не призываю всех поменять окна на двухкамерные с i-стеклом. Речь идет только о том, что при строительстве собственного дома или неизбежной замене старых окон (разумеется с учетом работы системы отопления), имеет смысл ориентироваться не на устаревшие отечественные нормы, а на мировой опыт и здравый смысл.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На мировой опыт ориентироваться не надо. Опыт в Германии или Франции вам не поможет. А вот про здравый смысл - это правильно. Еще надо физику процесса понимать и уметь делать из этого выводы.
    ТС надо сделать несколько простых шагов.
    1. Получить стоимость желаемых формул пакетов и их характеристики.
    2. Посчитать расход тепла через каждый из возможных вариантов.
    3. Посчитать стоимость сэкономленного тепла для каждого варианта (количество газа/дров/угля/электричества) относительно самого "холодного".
    4. Сделать выводы о сроках окупаемости каждого из вариантов относительно самого "холодного".
    Если срок окупаемости меньше 5 лет, то можно потратиться. Если больше, то не вижу в этом смысла. Через 5 лет, возможно, потребуется замена, а на рынок выйдут принципиально более высокого качества продукты.
