Газосиликат под дождем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Persik, 03.11.08.
  1. Persik
    Persik
    Persik
    Люди! Подскажите кто-нибудь, потеряют ли свои свойства газосиликатные блоки, простоявшие ночь под дождем без укрытия? Какие последствия возникнут в случае заморозков? Какие проблемы могут возникнуть при укладки блоков на клей? Блоки Ярославские "ЭКО", Д500... были:(
    И еще вопрос не в тему: если оконные проемы из таких блоков, то каким образом можно установить на окна решетки? Есть ли особенности?
    Заранее всем спасибо
  2. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    даже не волнуйтесь- во время строительства ваши блоки ещё не раз о не два поподут под дождь:) проверено на собственнм опыте всё ок , но если на долгий срок и под открытым небом, то лучше сверху плёнкой накрыть.
    по поводу решёток: сам прошёл через это, решётчики рекомендуют вначале установить решётки , а уж потом ставить окна!
    это связано с особенностью крепления.
    https://vladirom.narod.ru/index.html очень полезная инфа при строительстве из газобетона, обратите внимание на крепление двери, так вот решётки крепятся идентично
    Желаю удачи в строительстве
  3. teplok
    teplok
    teplok
    Единственный момент который стоит учесть - если на Ваших блоках замерзнет вода то возможно незначительное растрескивание поверхностного слоя - это связанно с обычным эффектом бутылки.
    Но так как Ваши блоки Ярославские то поверхностный слой у них и так столь неровный что повышения затрат при отделке по сравнению с тем что было бы до растрескивания не будет
