12 соток счастья или рывок из города
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем библиотекарь, 30.08.13.
  1. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Котельная- из пеноблоков (толщ. 200 мм.), дровница и бункер для угля полу-открытый каркас, тамбур -каркас 150 мм. Весь второй этаж утеплен минватой 150 мм. Окна пластиковые, двухкамерные. Утепление пола -керамзит 200 мм. Про то как зимовал и какие выводы сделал расскажу в следующем посту:)
  2. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Совсем забыл про чертежи сделанные до начала строительства. Планировки не публикую т. к. есть несоответсвия с проектом, а фасады вроде попадают. вид А.jpg вид Б.jpg разрез.jpg
  3. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    И вот ещё раскопал в архивных папках 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg для наглядности
  4. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    И вот наступила зима 2012 года. Знаете, в деревне зима ощущается совсем по другому нежели в городе. Ты видишь как все вокруг промерзает и чувствуешь силу этого холода. Нужно было противостоять. И мы топили, топили по 2 раза в день. Эта каждодневная борьба выматывает. Все время приходится что то делать: носишь, пилишь, колешь, топишь, выгребаешь, опять носишь, топишь и так по кругу. Расскажу чем и как топили. У нас 2 отопительных агрегата: твердотопливный котел на угле (в котельной) и металлическая печь (в доме). Уголь купил для эксперимента бурый каменный. фракция 5-300 в кол-ве 3,5 тонны. Прогадал, оказалось быстро прогорает и много шлака (зато в 2 раза дешевле антрацита) Печку использовали в особо лютые морозы как дополнительную. Когда за стеной -35 -37 слышно как трещит сруб. К утру темп. в доме опускалась до + 14. Со сранья приходилось топить и в течении дня поддерживать горение. И такая канитель каждый день. Вместе с домом проверку на прочность проходили и все мы. Важно было не раскиснуть и не сломаться. Никто не говорил нам что будет легко. Я ещё больше стал уважать мою жену Лену. Она стойко переносила все тяготы деревенской жизни. И ещё один важный момент, это естественное закаливание. Наши дети за всю зиму ни разу не болели, а здоровые и счастливые дети- это главное в нашей жизни. И в редкие минуты отдыха приходит осознание того, что мы на правильном пути.
  5. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Перезимовали инженерные системы, из наружных это водопровод, подающий воду из колодца и канализация в септик, который работал как накопитель, нормально, ничего не замерзло. Пару раз когда мы на ночь уезжали прихватывало водопровод в котельной. Труба была проложена по низы стены, а там не утепленная цокольная часть стены толщиной в кирпич, выше пеноблоки. Не успел утеплить цоколь, пришлось отогревать трубу феном и поднимать под потолок, там теплее. В доме было сильное задувание из под нижнего венца, из-за этого пол был ледяной. Той зимой я сделал однозначный вывод: без дополнительного утепления не обойтись. поэтому на лето были запланированы следующие работы: утепление фасадов, цоколя, фундамента и второй контур остекления. Об этом и многом другом расскажу в сезоне 2013, а в следующем посту расскажу как и обещал о погребе.
  6. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Устройство погреба оказалось одним из самых сложных с технической точки зрения сооружений. погреб представляет из себя кессон, сваренный из 2-х мм. железа. Кроили и варили мы с отцом. Снаружи обмазка битумом, с приклейкой полиэтиленовой пленки. Получился короб размером 2,2*2,5*1,25. задача состояла в том, как опустить его в котлован. Приварили 4 уха, перекинули веревки через потолочные балки и впятером за несколько подвижек выставили его на 2 балки над котлованом. потом приподняли, вытащили балки и опустили. всё, кессон на месте, оставалось его забетонировать. Смесь подавали по коробу. Когда котлован начал наполняться смесью, произошло то чего я совсем не ожидал (а надо бы). Кессон поплыл !. Я с ужасом отметил что не сделал расчет на всплытие, за что и поплатился. Нужно было срочно придумать мероприятия по удержанию кессона в проектном положении. Твердеющий бетон и простой миксера лишь ускоряли ход мыслей. Подвели под сруб 2 бревна, и выставили 4 распорки по углам кессона. К этому времени кессон поднялся на 400 мм. выше проектной отметки. Горловина получилась выше уровня пола на 200 мм. Нужно было топить на 200 мм. Каково? Вспомнил закон Архимеда, по которому выталкивающая сила равна весу вытесненной жидкости, стало ясно, что нужно лить смесь внутрь. За бортом было 2 м3, залил внутрь 1 м3 - кессон просел на требуемые 200 мм. Главное условие выполнено-горловина кессона стала вровень с уровнем будущего пола. Осталось решить проблему уменьшения полезной высоты кессона на высоту залитой смеси, а это 200 мм. Решение было следующем: Сколочен короб 1.5*0.5*0.3 и размещен в кессоне, смесь перемещена за борт короба, тем самым освободив место для размещения человека. Самое страшное позади. Оставшаяся смесь благополучно нашла свое место за бортом кессона. Вот такая история получилась.
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да плавающий кессон та ещё проблема. А залить водой не получилось бы? Тогда бы не всплыл, ну или в вашем случае опять утонул.
  8. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Время шло на минуты, миксер нервничал, у него по графику был другой объект, нужно было быстро пригрузить не менее 2 тонн, да и где найти столько воды сразу, когда в колодце воды меньше двух колец. Вообщем получилось нормально, главное в нашем деле результат . DSC00016.JPG DSC00017.JPG DSC00018.JPG DSC00010.JPG DSC00011.JPG DSC00013.JPG DSC00014.JPG
  9. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Знатный погреб получился - очень вместительный:super::victory:
  10. Валентина
    Валентина
    Валентина
  11. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    я в шоке от вас, товарищи! не похожи вы на рядовых горожанинов. кому пришла в голову мысль о железном кессоне? у вас отец к строительству имеет отношение?
    просто невероятно! красота - ничего не сказать! КАК это вообще можно сделать своими руками? у нас у соседей у всех выложено камнями-кирпичами, бетонами намешано-намазано, нигде не слышала о железном погребе, ну вы даете! ведь ничего таим образом не затапливается. а у соседей наших постоянно вода стоит... просто молодцы!
  12. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Да, Люба отец у меня всю жизнь по стройкам, насмотрелся всякого, да и я пару лет на стойке поработал, кое-какое представление имеется. А сейчас-то вообще все он-лайн, только смотри и учись. Не выходя из-за компьютера можно дом построить.
  13. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Ох, повезло вам с советчиком :)
    Это конечно сказано не тихо, хотя в большей степени - действительно так. Но без опыта практического как правило сначала дров наломаааешь...как мы например
  14. библиотекарь
    библиотекарь
    библиотекарь
    деревня Малыгино
    Строительное межсезонье ушло на формирование бюджета 2013 года. Статья расходов как то некстати пополнилась расходами на восстановление машины после ДТП (все живы-здоровы, а Логан жены пришлось вытягивать на стапеле). Тем не менее строительный сезон 2013 начался по графику, а именно все выходные + отпуск в июле. За сезон были выполнены следующие работы:
    1. Утепление фундамента и цоколя экструдированными пеностирольными плитами -по контуру.
    2. утепление бревенчатых стен дома - 4 стены. Утепление производил МПВ по каркасу-обрешетке из бруска 5 см. Толщина утепления была от 5 (по бруску) до 15 (межвенцовые полости) см. Обшивка стен-доска с четвертью.
    3. Установка второго контура остекления окон ПВХ с однокамерным стеклопакетом.
    4. Утепление цоколя и стен котельной (МВП 5 см.)+ обшивка строганой доской.
    5. Устройство отмостки вокруг дома. Отмостка бетонная с армированием сетками.
    6. Устройство водоотводных канав открытого типа.
    7. Монтаж распределительной камеры септика с обустройством фильтрационного поля.
    8. Утепление и обшивка вагонкой второго этажа, с обустройством двух детских комнат, кладовки и спорт-зала.
    9. Монтаж систем отопления и электроснабжения на 2 этаже.
    В этом сезоне работал один. Отец был занят на разборе нашего дома в соседней деревне после пожара, который случился этой зимой. Вообще эта зима была настоящим испытанием для нас: сначала ДТП, потом пожар, при котором полностью сгорели 2 наших дома в соседней деревне. Пришлось взять в помощь одного узбека, чисто на земляные работы, т. к. в других работах он ни бум-бум. Вот такой выдался сезончик.
  15. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    После таких приключений не боитесь пенополистеролом утепляться? у него категория горючести Г4
    так же он является одним из составляющих напалма :ogo:
