Пол для чердака из фанеры
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Алекс23320, 30.08.13.
  1. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Помогите советом. Планирую сделать пол на чердак из фанеры в 2 слоя по 6 мм на деревянные балки 50Х200, ширина пролета 590 мм. Крыша будет холодная из профлиста. Утеплить пол планирую минватой. Какие проблемы могут возникнуть всвязи с этим. Имеет ли право на жизнь такая конструкция. Чердак как жилая площадь использоваться не будет.
  2. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Привет. Я использую такую технологию. Фанера 21мм. Проблем нет. Но обязательно делайте зазоры между листами для выхода влажности из минваты.
  3. Алекс23320
    Алекс23320
    Алекс23320
    Ярославль
    Почему все-таки не 2Х6-тонковато? холодновато? вроде и не ходить почти по ней...
  4. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    В моём случае фанера является полом.
