Вопрос про АУ "Тверь"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГенычБ, 30.08.13.
  1. ГенычБ
    ГенычБ
    ГенычБ
    Сергиев Посад
    Хотим поставить себе АУ "Тверь". Бываем летом 2 - 3 чел. постоянно, осень, весна, зима (может 2 раза в месяц) по выходным. Максимально 5 чел. 1 душ, 2 раковины, 1 туалет. Электричество через ИБП. Как будет себя "чувствовать" АУ после двухнедельного отсутствия стоков?
  2. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    У меня Тверь проработала ровно год, посещение в течение года очень не регулярно, когда приедем через неделю, когда через две, постоянно практически не жили. Так вот проблем за год не было, запаха нет все работает. Правда один раз стало пахнуть сильнее обычного (если открыть крышки), оказалось перестал поступать воздух во вторую камеру, там немного капризные краны регулировки подачи воздуха, сложно выставить правильную его подачу. Кран приоткрыл и все заработало как обычно.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два традиционных вопроса.
    1. Как Вы проверяли, что "всё работает"? Как и где делали химический анализ стока? Микробиологический анализ?
    2. Куда сливается сток?
  4. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Анализов я не делал, как и 99.99% устанавливающих системы очистки стоков. И так ясно, что они будут сильно отличаться и зависеть от ритмичности поступления стоков. Сток у меня сливается на своем участке в специальный фильтровальный колодец глубиной 3 метра, УГВ ниже 15 метров, почва песок.
    Но большинство потребителей волнует именно вопрос запахов. Так вот запаха нет ни в установке ни в колодце, я думаю это достаточно весомый аргумент. Что касается микробиологии и прочих анализов, то самостийно установленные установки в условиях частного пользования никогда не будут постоянно укладываться в нормы, либо сток превысит расчет, либо его не хватит, либо свет пропадет, либо еще что нибудь случиться. Выход центральная канализация ну а за одно вода, свет, тепло, газ итог квартира в городе, там все прелести есть.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Спасибо за честный ответ.
    Получается, что никаких видимых отличий между этой АУ и любым нормально работающим септиком нет.
    А про отличия невидимые (в составе стока) никто достоверно не знает.
    Известно, что в идеальных лабораторных условиях сток АУ значительно чище септика по химии. По микробиологии разницы, скорее всего, нет: в септике обеззараживание не полагается, в АУ нет вопреки положенному.
    Известно, что в в условиях сильно нарушенного режима АУ значительно грязнее, активным выносом.
    Что получается в среднем, в статистике - никто не знает.
  6. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Ключевое слово у Вас " Нормально работающий септик". Вообще если что то нормально работает то и внимания никто на это не обращает (Касается всего, не только канализации). Тут тоже есть проблема, у друга стоит классический септик из двух переливных колодцев и типа поля фильтрации, так вот это "поле" всегда попахивает. Да, там живет два человека постоянно. А вот то что выливается из "Твери" не воняет. Я это все к тому, что все таки подача воздуха (наверное основное отличие от просто септика) дает некий эффект. Все вышесказанное только мое мнение и не претендует на истину в последней инстанции, но запаха то нет ! Причем думаю, что недогруз по стокам менее критичен для системы чем ее перегруз, в особенности по серым стокам.
