Регулирование мощности насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем клери, 30.08.13.
  1. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    У меня вопрос. Уменьшается ли мощность всасывания насоса, если он придушен краном? Или уменьшается только подающая мощность? Заранее простите дилетанта.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Марка насоса?
    Какие цели выполняет?
    Что за схема подсоединения?
    Другими словами информации мало.
  3. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Насос Акварио. качает воду. после обратного клапана стоит кран, регулирующий подачу воды насосом. потом автоматика. Стандартный набор при обустройстве скважины для загородного дома. Вопрос задан, чтобы понять. Когда кран на насос открыт на полную, насос качает 2,8 куба в час.
    Максимум открывался наполовину, когда качал 3 куба в час. Дебет постоянно падал, кран постепенно закрывался. Сейчас насос придушен краном так, что, одно движение- он перекрывается полностью, качает еле 1 куб, при давлении 0,5. Насос покупали под дебет скважины 3 куба. Сейчас дебет 1 куб. Директор буровиков сказала, что дебет падает из-за того, что очень мощный насос и он притягивает всю муть. Но эта муть через фильтр почемуто не проходит. Вода прозрачная идёт всё время. В трубе чисто. По хорошему делать ничего не хотят. Пытаются вину за свои косяки, видимо свалить на нас.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Три куба насос выдает при отсуствие подьема/вертикали воды. В паспорте насоса должен быть график: глубина-подача. Зная на какую глубину опустили насос, увидите подачу. Уже производительность никак не будет 3 куб/час. Есть еще такой момент: три куба при постянной работе. У Вас, как я понял, через г. бак. Вода набролась и насос отключился, что опять не 3 куба в час.
    Перекрывая кран создаете нагрузку на насос.
    Установите счетчик на воду и станет ясно сколько из скважины откачивается. Даже один куб в час для дома больше чем достаточно. Приблизительный расход состовляет 200 л. в сутки на человека (душ, еда, стирка, унитаз). Добавьте полив, мойка авто и другие уличные расходы.
    Надеюсь с гидробаком на 100 и более литров?
  5. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Гидробак на100. Помимо гидробака вода идёт в 5 тонную ёмкость. насос отключается, когда она набирается. на мои нужды мне нужно летом минимум 3 куба в час. У всех потребности разные. Я задала вопрос о другом. Гидробак и вся автоматика здесь не при чём.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теперь все стало ясно.
    Когда Вы закрываете кран, пропускная способность уменьшается и соотвественно насос вбирает/всасывает меньньше воды. Не может же насос откачивать больше, а отдовать меньше. Давление в шланге между насосом и краном больше обычного из-за сужения (полуоткрытого крана), но это не страшно.
    Рабочие колеса крутятся с одной и той-же скоростью и надо понимать что идет нагрузка на насос.
  7. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Спасибо за консультацию, я так и думала. Буровики ищут повод отказаться от ответственности за глохнущую скважину. Очередная отмазка была, что слишком мощный насос. Но насос открыт на 1/5, это примерно на литров 600. При нынешнем дебете скважины в 1 куб, он не может считаться чрезмерно мощным, следовательно на то, что скважина глохнет, насос не влияет. Что большая нагрузка на насос, я понимаю. Вынуждены его душить, т. к. дебет падает, а менять насосы под постоянно уменьшающийся дебет невозможно.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, к сожелению не все признают свои неудачи.
  9. gopro
    gopro
    gopro
    Скважина 24 метров, насос опущен на 20, труба обсадная до 21.
    взял насос водолей БЦПЭ 0,5-50. из автоматики у меня турбипресс. планировал чтобы вкл реле на 2, а выключалось на 3.
    на практике оказалось, что даже выставив выключение насоса на 4, при одном открытом кране на полную - насос медленно но верно накачивает 4 бар и выключается. затем опускается до 2 и снова включается. я так понимаю это ведь не хорошо? буду в душе мыться а насос будет включаться/выключаться очень часто.
    от насоса идет пнд труба 32, на турбипрессе дюйм, га 50 литров тоже на дюйм. на разводке по дому 20ка трубы металлопластиковые и их узенькими фитингами. также стоит фильтр (новый, не забитый еще)
    что интересно, между га и автоматикой сделал врез для полива с уменьшением трубы до 3/4. если кран на полив открыть полностью, то давление 0, все в трубу уходит) а вот с домашним проблемы
    что можно сделать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Увеличить ГА минимум до 100 л. и перенести полив после ГА.
  11. gopro
    gopro
    gopro
    врез полива ровно там же где и врез в дом. насос-автоматика-тройник (вода в дом-труба 20 металлопластик, га-подводка на дюйм, вода на полив-шланг 3/4)
    полив я привел только для сравнения, а так с ним пока заморачиваться нет смысла - зима. кран просто закрыт.
    если поставить 100 литров то что изменится? насос будет дольше наливать бак, но все равно выключится, как давление накачает
  12. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    Суть в том что у насосов есть рекомендации по количествам включений и выключений. Для насосов до 1.2 кВт это 25-35 включений в час. Именно под количество включений выключений и подбирается размер бака.
    Представьте себе что в городах норма на человека 3 куба в месяц. Вы своим насосом норму хотите за час выполнить? :) Т. е. при нормальном водопользовании насос будет включатся гораздо реже чем если после бака поставить поливочных шланг и лить воду без остановки.
    Именно по этому не стоит ставить гигантские баки. Вода в них будет застаиваться при нормальном водопотреблении.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В 100 литровый бак входит 30-40 л. воды. Насос включается когда остается около 15 л., т. е. дельта состовляет приблизительно 20-25л. Вряд ли это большой запас который застаивается и тухнет, даже для двух проживаючих.
  14. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    В 100 литровый бак входит от 0 до почти 50 литров в зависимости от настроек реле давления. Только гигантским я имел ввиду бак литров на 1000. А 100л небольшой. У меня как раз 100л.
