1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Первый раз как в первый класс. Делаю колонны
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем HeavyToshik, 30.08.13.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Пришло время мне заливать колонны. По началу казалось что это легко, бери да лей себе в опалубку:pioner: .Так вот мой рассказ о опалубке. Собрал две штуки, чтоб лить за раз. Конструктив простой: четыре щита обшитые полиэтиленом из доски 150х30, которые скручиваются болтами М8 в единое целое. Высота 2900 и 2800 соответственно. Сами колонны 270х270х2800, меньше сечение не рекомендуют, так как тяжело возиться с наполнением бетоном. На такой длине так оно и есть по моему мнению и полученному опыту.
    Растяжки для распорки опалубки из трубы D32,25,15, одну партию (4шт) сделал D32 и в неё входит 25-ая, потом понял что перебдел и сделал ещё 4 шт из D25 и в неё 15-ая. На концах труб приварил разрезанный пополам талреп 14 для изменения длинны и соответственно натяжки. Грубое фиксирование посредине выполнено болтом М12. В землю забивается уголок 45Х45Х5 с привареной такелажной серьгой М10
    Геометрия была идеальной с точки зрения потребителя, пишу была, потому что потом чуть не облажался:faq: .
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Первые проблемы первая колонна. Не получилась и была жестоко сломана, хорошо ещё по свежему
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Потом столкнулся с вытеканием в маленькие щелки, которые кстати вообще никак не просматривались изнутри, цементного молочка, видать при вибрировании распирает. Решил полосками вспененого полиэтилена 2 мм, и даже с ним уже было тяжело скрутить опалубку в единое целое
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Далее начало случаться непоправимое. После 8 залитых колон одну опалубку начало скручивать по часовой стрелке, то есть внизу позиционирую ровно, а верх уже завёрнута чуть-чуть по часовой стрелке. Не придал значения, ну повело и ладно. После десяти колон начало заворачивать и вторую по часовой (непонятно). Начали с братом жены ставить опалубку для заливки 11 и 12 колонны, и тут я опомнился.
    Дело в том что я ставил опалубку в вертикаль по лазерному уровню. Вертикальный луч направлял на стык двух щитов, и так с двух сторон, но пока геометрия правильная, это отличный метод позиционирования, а когда опалубка винтом-ЭТО КАТАСТРОФА. Когда Лазером проверил скрученность плоскости одной из сторон, то получился разбег на концах (2900мм) 22 мм, а я ведь пытаюсь этот винт расположить в вертикальную плоскость. Паника. Чё делать, как быть. Лошара!
    Посидел, помозговал, понял что есть только один вариант. Это простой отвес.
    Ставлю в верхней точке, и замеряю отстояние от плоскости щита. Потом растяжками регулирую чтоб расстояние вверху и внизу было одинаковым. По логике вещей теперь как бы всё равно что плоскость скрученая. Она в вертикали:um:
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А ещё талрепы похоже делают из ..овна, по крайней мере я такие купил
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Спрашивали-отвечаем.По первой не получившейся колонне.
    Первая причина- это то что это первая колонна в жизни, без наставников рядом:)
    Вторая и главная- это вибратор. Я его покупал когда заливал фундаментную ленту. он показал себя отлично (Калибр 750Вт + 1м D32 вибронаконечник).Это было в том году. Ну я по наивности помня что он работает примотал его к рейке скотчем, замотал кнопку вкл. И при заливке вставлял его в опалубку. Включаю жжужит-значит цел. Да не тут то было. Вибрации то нет. При шуме электростанции и бетономешалки я это понял почти в конце заливки, когда уже видел в глубине опалубки раствор бетона. Всё колонна на выброс, хотя надежда теплилась, а вдруг оно там само всё растеклось:)].
    Взялся за вибратор, ведь надо ж 16 колонн сделать. Думаю надо наверное ему масла налить, налил грамм 50, невибрирует, ещё 100гр не вибрирует, слил масло попытался разобрать. 32mm раскручивается (левая резьба) только в верхней части, той где переход на резиновый кожух вала. Это мне ничего существенного не проявило в плане конструкторской идеи разработчика с поднебесной. Болгаркой распилил наконечник. Там по стенкам раскидан какой то пластик. Думаю вот оно сцуко то где поломилось. Взял и сваркой на кончике вала наплавил и сформировал эксцентрик. Собрал до кучи, заварил разрезаную трубу вибронаконечника. Включаю, УРА вибрирует.
    Но всё равно пошёл и купил 1,5м вал D38mm.Тут вообще невезуха. Принёс новенький, включил, гудит жжжужит, вибрит, в общем пашет. Думаю ладно, старый после трепанации на резерв, а этим буду вибрить. Примотал скотчем к рейке включил проверил, всё гуд. Сделали замес залили в колонну 50л раствора, включаю вибратор, а он СЦУКО НЕ ВИБРИРУЕТ. Я его и об землю, и об кирпичи, и матом на него, а он не вибрит и всё. Бегом переставил старый вал, и им до сих пор пользуюсь. В инете ничего про вибровал нет, кроме купи продай. И только потом я здесь нашёл ветку про вибраторы. Масло в категорически заливать запрещенно, это противоречит внутреннему мироустройству сей железяки:)].Самое смешное, что до того как я это прочитал, я налил масла (после неполучившегося вибрирования) и в новый вибровал:)]:)] , а потом и его разрезал болгаркой. Моему возмущению не было предела, там на конце сцуко была левая резьба, а я его пополам:)]:)]. На старом значит в одном месте раскручивается, а здесь в двух. По советам на форуме я его вымыл бензином, потом растворителем 646, в общем идеально обезжирил. Заварил трубу включаю а он работает так " то потухнет то погаснет". Взял я его за хобот и больно ударил ап стену:mad:. Мне приятно а ему всё равно:)] .Потом опять разрежу и наварю эксцентрик, а то мне принцип вибрации на сухом трении больше не внушает доверия.
    Зато я вынес хороший урок. Прежде чем работать с раствором я проверяю работоспособность всех узлов которые мне нужны в процессе миросотворения:)]
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ещё чуть чуть.
  8. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Требую продолжения :um::hello::pioner:
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А что именно? У меня всё идёт медленно, в две руки по выходным и на то что остаётся от зарплаты после всех житейских издержек:)] Осталось ещё 4 колонны залить, но второй день дождь, а потом на работу. :(
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот ещё про арматуру и каркас. Арматура AC3 D12 4 метра (14-тую не стал брать, так как 12-той осталось ещё много на полы по грунту) 4 прутка, на поперечный квадрат пруток D6 через 250мм всё на сварке, но не подплавляя 12 арматуру, а так чисто прихватами. Колонна 270х270, и для арматуры отступил от углов 30мм, то есть защитный слой бетона. Для гиба квадратов хотел найти ручной станочек, но как увидел цены, обомлел. Даже самый банальный 5.000р выходит:ogo: .Сделал из того что смог найти за 4часа:)]. Шли дожди и каркасы собирал в сарайчике который был рядом с участком безхозный. Собрал щит из досок от опалубки, выставил горизонталь по лазеру и вперёд .В день 4 каркаса собирал в одиночку. Ещё пришлось сделать гирлянду из 4-х лампочек, так как помещение глухое и темное.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Устанавливал каркасы на свои места на плиту по отвесу. Сделал крестовину на неё верёвочку капроновую а внизу отвес пруток 16мм с приваренной гайкой на конце. На верху каркаса крестовину закреплял пластиковыми стяжками так что бы верёвка была по центру. Равнял каркас чтоб отвес внизу находился по центру каркаса. Всё вертикаль достигнута. Дальше сварка с арматурой выпущеной из ленты.
    По началу ставил растяжки из труб, но одному долго. Приноровился потом ставить с помощью Г образной палки привязанной к лесам
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А ещё сделал подъёмный кран. На верху лесов закрепил бревно D80-100мм и длиной 3 метра. К нему креплю китайскую лебёдку на 125-250кг, купил в Метро по акции (наверное никому не нужны) за1500р. Я работаю а она валяется, не дело так. Я ею раствор поднимаю. Колонна 205 литров объём. выходит 4 замеса. Бетономешалка 180 литров, раствор делаю 1ведро (12л) щебень+0.7-0.8ведра воды+пластификаторС3 250мл+1ведро цемента+1ведро песка+1ведро щебня+1ведро песка+1,5 ведра щебня. Цемент Портланд 500 свежий прям с машин стараюсь брать, щебень известняк, песок речной.
    А вот гости прилетали
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Забыл про полив колонн написать. Воды на участке нет, и она дефицит. Поливали, вернее увлажняли колонны садовым распылителем. Вода шустро сбегает вниз и всё как бы зря. Пришлось сделать мешки из полиэтилена. Покупался полиэтилен рулонный 60мкм ,тот который идёт 1,5м двойной. Его разрезали пополам и шов проклеивали скотчем, верх завязывали верёвкой. Получался мешок 5м длинной. Их одевал на колонну сверху предварительно заматывая концы арматуры скотчем, а то плёнка о них рвётся когда её ветер трепет. Внутри получается парник и вода с самих колонн остаётся внутри этой системы. С свежевылитых колон в сутки сбегало до трёх литров вонючей:no: воды в низ мешка. Вот так она интенсивно испаряется. Сейчас дожди (достали реально:mad:), и колонны открыты.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Очень похвальное начинание !
    жаль что с первого раза не все так хорошо как хотелось бы.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А вот интересно с Вашим таким опытом услышать мнение
    что думаете по поводу отлить колонны на земле а потом вызвать кран и за 2часа их смонтировать ?
    вот +- как на этом видео
    ссылка на видео
    только еще хочу уточнить-отливать не по одной, а сделать кассетную опалубку. грубо говоря колонны как кильки будут лежать друг к дружке=экономия опалубки.
