1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с МЗЛФ. Срочно
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Depressivny, 30.08.13.
  1. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Доброго дня форумчанам. Прошу помощи, делаем ленточный фундамент, начали вязать каркас, увидев результат немного был в шоке, хотя как я понимаю по Сажину такое допустимо. Подскажите, насколько правильно/неправильно вяжут? Стоит заставляет переделывать и гнуть в углах? Заранее всем благодарен. Так же убеждают что гидроизоляция на опалубку не нужна. Где правда?
  2. Filat69
    Filat69
    Filat69
    По Сажину и такое не допустимо!
    Хотя бы усильте углы "Г"-образными перемычками.
    Гидроизоляцию обязательно.
    В голую землю лить не желательно!
    И как организован защитный слой, на фотках не видно ни башмаков ни звездочек?
  3. Filat69
    Filat69
    Filat69
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Про дом не написали, конструктив, масса, размеры фундамента, подушка?
    2. Убрать средний ряд арматуры- он не работает. Из него сделайте углы и с перехлестом 20-30 диаметров свяжите с перпендикулярными арматурами.
    3. Если суглинок, он сейчас напитан водой в московском регионе, впитывать влагу из бетона не будет, поэтому можно и без ГИ.
    4. Гнуть необязательно, а вот довести до пересечения с перпендикулярной арматурой нужно.
    4. У меня на таком 2-х этажный из ГБ стоит.
    Вязка арматуры нужна только для того, чтоб арматура не разошлась при заливке. После схватывания бетона не важно чем и как, хоть на п...ем волосе, как я пишу всегда..т.е. она уже не работает.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я не специалист, но готовясь к своей стройке в Вашем случае, посоветовал бы проармировать углы загнутой арматурой на метр в каждую сторону от угла и можно не переживать за углы 100%, а по поводу всего остального вы не дали данных ни каких (какой дом, какой грунт).
  7. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Дом - бревно 26 с мансардой, но тяжелый, 105 кубов бревна. Грунт суглинок. Фундамент МЗФЛ 1000*400, 4 ряда арматуры 12мм*2 + вертикальная 10мм.
