1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Брус+Каркас+Шлакоблок-посоветуйте стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PETON, 30.08.13.
  1. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток форумчане!
    Это снова я...(тема поднималась 2 года назад ...ссылку вставить не получается)
    У меня такая ситуация:
    Построен садовый домик из бруса (150х150) размером 6х6м одна стена домка стоит на одном фундаменте с шлакоблочным гаражом размером 3,5х8,5м а к другой стороне домика будет пристроена каркасная веранда (пока стоят только столбы с винтовыми опорами) размером 2,5х6м в итоге получается площадь на которой необходимо построить крышу- 9,5м х 8,5м.
    Сверху над всем этим "безобразием" лежат балки образуя площадь11,1м х 8,5м (это размер по уложенным балкам без учета фронтонных свесов). Крыша планируется в виде ломаной мансарды.
    Посоветуйте как грамотно сделать стропильную систему...а именно:
    1) ввиду больших пролетов все опоры стропильной системы у меня получаются на балках (т.е.под ними нет несущих стен)-как правильно расчитать нагрузки и распределить её по балкам?
    2) на какой высоте делать потолок мансардного этажа (учитывая что ширина конструкции 11 м и балка потолка может достигнуть в длине 5-6 метров)?
    3) получится ли сделать одно единое помещение мансарды (ну к примеру там 4м х 8,5м или 4м х 8,5м) или придется ставить подпорки под балки потолка мансарды (или сразу под конёк мансарды) и делать два мансардных помещения...
    P. s. забыл написать на шлакоблочном гараже положен брус на винтовых опорах (домкратах) и я готов по мере усадки дома (хотя брус лежал 5 лет и коробка стоит с собранном состоянии 2 года) их покрутить дабы не допустить перелома балок...
  2. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Да и еще забыл про внешний вид...хотелось бы один из этих вариантов
  3. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Добрый день!
    Как вижу советов гора. :)] ...осталось выбрать
    Вот накидал 2 варианта стропилки подскажите какой из них наиболее живуч применительно к моим постройкам...
    Стропилка из доски 50 х 150 (то что есть)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему сразу 2 скатку не сделать, а потом внутри выгородить прямоугольник для комнат?
  5. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Дак в том то и дело что нравиться по форме ломаная мансарда...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 вариант получше, только низ подкосов (в верхнем треугольнике) сдвиньте на середину- так нагрузки передаются на стойки.
  7. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    На середину квадратов или над стойками?
    если над стойками то для чего нагрузку передавать им? ведь под ними всё рано нет капитальной стены...
  8. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Еще назрела 2 вопросика:
    1) Есть ли смысл делать подкосы в нижних треугольниках (справа и слева)?
    2) Хватит ли доски 50Х150 (из 14 "дуг" штук 5 будут из бруса 10х150...остальные из доски 50х150) на стропилку или её лучше сдвоить через проставки?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нет.
    2 что за дуги?
    3 почему лаги пола не соеденить внахлёст?
  10. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    "Дуги"=фермы=не знаю как назвать:)]
    Получается 14 балок пола...и соответственно 14 "конструкций сверху":)]
    Балки (лаги) пола соеденены встык с зарезом в половину (как на варианте а) и снаружи скреплены накладками из доски 50х200х1500 с двух сторон болтами
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На ис ху...то есть зачем? делайте просто нахлёст балок + шпильки- выступающие концы балок будут давать дополнительную жёсткость на пролётах.
    Дуги ...можно и с 150х50 делать...только не понятно КАКИЕ именно элементы дуг будут делаться.
  12. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Из двух брусьев длиной 6м на мой взгляд тяжело сделать одну балку длиной 11 м..ибо нахлест составит всего 0,5 м ...а наращивать балки на концах я почему то побоялся (да и лишние соединения ослабляют балки)
  13. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Дак как какие?-все...прогоны, стойки, стропила, затяжки (если её можно так назвать в моём случае), подкосы.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так в том и дело что можно меньшего сечения ставить- стойки 100х50 под конёк, 150х40 центральная и боковые стены.
    Подкосы 100х50.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Боковые стропила 150х40.
    Прогон у вас только коньковый, на боковые стены - верхняя обвязка 150х50- если шаг стоек 630мм.
