Вопрос по столбчатому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем koloboff7, 30.08.13.
  1. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Прошу совета по столбчатому фундаменту.
    Имеются закопанные 200 литровые бочки-столбы
    Закопаны 5 лет назад сейчас по уровню стоят ровно.
    Выкопал тестовые 40 см в глубь, на фото виден состав.
    Есть ряды где между бочками расстояния 2.0 м. есть 2.5 метра а один ряд положен с расстоянием 3 метра.
    Бочки над землёй выходят на 10 см.
    Вопрос в том можно ли положив 3 слоя 150мм обвязочного бруса ставить 2 этажный каркасник с холодной крышей? Не получу ли прогиб в 3 метровом пролёте?
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Схему бы желательно... Что такое "3 слоя 150мм"? Три доски 50х150 поставленные на ребро? Три метра это уже на пределе.
  3. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Три слоя бруса 150 на 150?
    2 ряда по 2 слоя бруса потом слой обвязочной доски на 200мм на её середину каркас?
    Копать промежуточные столбики точно на глубину бочки?
    Сколько в среднем даёт веса средний 2 этажный каркасник на метр фундамента, с мебелью жильцами и канарейкой в клетке?
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Это смотря какая порода у канарейки...
    А если серьезно - рисуем, хоть в пэйнте и вставляем картинки, потому что непонятно.
  5. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    Решил покупать другой участок.
    Подскажите могу ли под двух этажный каркасник и ставить бетонные блоки 240 на 30 на 40. Блоки без арматуры в нутри, на гравийной подушке.
    Прилагаю поинт с раскладом в см между блоками. В планах насверлить дырок под арматуру, насадить на штыри обвязочный брус 150*150 потом настилать полы.
    1 Сколько отсыпать гравия под такие блоки в см?
    2. Расстояние в 198 см между блоками допустимо для каркасника?
    3 Сколько см от такого фундамента требуется отысыпка гравийной подушки?
    4, насколько см засыпать (гравием или песком?) эти блоки
  6. koloboff7
    koloboff7
    koloboff7
    Мурманск
    И ещё вопрос, через сколько дней после отсыпки гравием 5-20 можно класть фундаментные блоки весов 960кг?
