Что делать если плита перекрытия опирается меньше нормы на цоколь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Partyka, 30.08.13.
  1. Partyka
    Partyka
    Partyka
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему, которая возникла в процессе стройки. Сначала мы залили свайно-ростверковый фундамент (сваи d300мм на глубину 1,5 от уровня земля через 1-1,5м друг от друга, ростверк в земле шириной 45см, от уровня земли высота 50см. Сверху красный кирпич М-75, а потом силикатный М-200. Дальше нужно смонтировать плиты перекрытий длиной 4,2 и 4,8м, рассчитанные по проекту. ПРОБЛЕМА в том, что эти плиты опираются на кирпичный цоколь примерно 8-10см вместо положенных по СНИПУ 12см. Плиты купили, не зная нормы опирания. Что нам делать с этой проблемой, нужно ли как-то дополнительно связывать, укреплять плиты 4,2 и 4,8 между собой с торцевой стороны, чтобы укрепить перекрытие? Планируется построить двухэтажный дом из газобетона D500 300мм + минеральная вата 50мм + вентзазор 30мм + кирпич 120мм. Перекрытие между этажами 1-м и 2-м - плиты облегченные. При таком опирании плит в 8-10см выдержит фундамент такую нагрузку, можно не волноваться за возводимый дом? Посоветуйте, пожалуйста, может есть правильное решение в нашей ситуации. Заранее спасибо всем тем, кто откликнется.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залить поверх кирпича ж/б 100мм или более.
    Что касаемо фундаменто, то без данных по грунту никто ничё не скажет, тем более в непрофильном разделе.
