1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный домик 6х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mark2110, 29.08.13.
  1. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Каркасный домик 6х4
    Всем здравствуйте. Долго читал форум, раздумывал над конструктивом и наконец решил сам построиться. Решил строить сам. В одну каску, так как надеяться все равно больше не на кого. Каркас все-таки можно осилить самому. Началось все с приобретения участка. Потом соорудил стратегический объект - туалет с душем. Ну а на следующий год решил поставить маленький домик, который в последствии будет гостевым.
  2. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Фундамент решил делать из блоков. Строение легкое. Должен выдержать. Потом нижняя обвязка и лаги пола.
    Каркас делал 100х50. Нижняя обвязка - брус 100х100. Лаги пола 150х50. На картинке каркас и временные укосины.
  3. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Потом поставил постоянные укосины и стропилку.
  4. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Домик 6х4. Внутри две одинаковые комнаты. В первой кухня, во второй спальня. Проемы под окна делал под пластиковые оконные блоки из Леруа (120х100). Сначала думал поставить деревянные, но когда посчитал расходы, оказалось, что пластиковые в одну цену с деревянными (с учетом покраски, остекления и фурнитуры)
  5. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    После возведения каркаса стал делать внешнюю обшивку. Решил обшивать доской (елочка). Хотел обшиться доской 150мм, но ее не было на рынке. Времени было катастрофически мало и пришлось взять 100мм.
    Критика приветствуется, так как в скором времени планирую возводить основной дом и хотелось бы избежать каких -либо косяков при его возведении.
  6. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Для обшивки купил рубанок с выборкой четверти. Светлое пятно перед входом - это стружка после обработки доски и выборки четверти. После обшивки поставил дверь и покрыл все Акватекмом. Закрыл крышу рубероидом (на один сезон). Потом планирую постелить Ондулин.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Mark2110, все красиво и акуратно. единственное фундамент. ваш дом действительно легкий, но на фундамент больше давит снизу. большие каменные и тяжелые дома уравновешивают эти силы, ваш домик нет. поэтому нужно делать противопучинистые мероприятия, или грунт менять или утеплять. под блоки было бы неплохо вырыть ямы и наполнить их ПГС или что то в этом роде. ну или дренаж. хотя на такие габариты мож и перекашивание незаметно будет.
  8. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Забыл указать, что под блоками вырыты ямки глубиной 30-40см. Они наполнены песком и пролиты. На песок установлены блоки.
    И еще: уровень грунтовых вод достаточно низкий, поэтому (как мне кажется) в дренаже необходимости нет.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Всё нормуль.
  10. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    За нормуль спасибо, неперь, после постройки, я некоторые моменты сделал бы по-другому.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Mark2110, ну тады все. только под большой дом желательно взрослый фундамент;)..блин, это конечно некрасиво советовать, но рекомендую УШП. у вас видно что руки с нужного места растут, сами все сделаете, выйдет недорого. зато красота. у меня крыши нет, но я даже не парюсь когда дождь идет, не думаю про мокнущий утеплитель, про вздувщуюся фанеру или ОСП. да и приятно по твердому ходить.
  12. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Руки надеюсь из нужного места растут. Спасибо ОТЦУ. Многому научил и рассказал. Я знал, что когда-нибудь это пригодится мне.
    Кстати, не пойму, что такое УШП?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Утепленная шведкая плита..в разделе фундаменты есть тема. это фундамент, черный пол и система отопления сразу..почитайте, я в этом году только про нее узнал, хотел ленту лить, но сделал УШП и доволен пока как слон:)http://www.forumhouse.ru/forums/245/
  14. Mark2110
    Mark2110
    Mark2110
    Прочту обязательно. Спасибо)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Носите на здоровье:)
