Подключение дизель-генератора с изолированной нейтралью?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем howtoknow, 29.08.13.
  1. howtoknow
    howtoknow
    howtoknow
    Дом пока только в проекте, а вопросы уже есть.
    для строительства нужно подключить к дизель-генератору разное оборудование типа бетономешалки и проч ... больше подключить некуда.
    хочется знать мнение специалистов, как лучше это сделать в плане безопасности, т к это планируется сделать на довольно продолжительное время, и условия эксплуатации предполагаются не лучшие...
    и дождь, видимо, и снег...
    и не хотелось бы еще при этом иметь проблемы со здоровьем из-за электричества.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В идеале - устройство контроля изоляции + УЗО.
  3. howtoknow
    howtoknow
    howtoknow
    Спасибо)
    а какое устройство контроля изоляции порекомендуете? что-то в гугле таких устройств не видно...
    видел только для цепей постоянного тока, но это, по-видимому не то.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как то не так и часто приходится работать с такими устройствами...
    Из того, что первым приходит на ум - АстроИЗО.
  5. howtoknow
    howtoknow
    howtoknow
    Да, нашел!)
    и описание нашел со схемой включения. но в схеме требуется РЕ.
    не уверен только вот, РЕ в моем случае (изолированная нейтраль) тоже надо будет к контуру заземления присоединять?
  6. sotnikk
    sotnikk
    sotnikk
    Вопро
    снимаю, если кто-то поддержит вариант с заземлением источника питания и соединением корпусов потребителей с заземлением источника... и без узо.
    и при этом все будет значительно дешевле!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну да. Хорошее УЗО стОит дороже недорогого гроба...:aga:
    Автономный генератор должен подключаться по системе IT.
  8. sotnikk
    sotnikk
    sotnikk
    Вы зря так резко)
    я с вами согласен, я тоже за узо)
    и я, ведь, имел в виду стоимость не cтолько узо, сколько устройства контроля изоляции, которое еще и само по себе не работает... а оно очень хорошо стоит.
    узо бы еще надо правильно включить, чтоб работало! как быть с узо, если в 3ф двигателе нет вывода нейтрали?
    и пуэ:
    система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис.1.7.4);
    ps узо не упоминается!
    1.7.104. При питании электроприемников передвижных установок от стационарных и передвижных источников питания электроэнергией с изолированной нейтралью в качестве защитной меры должно выполняться защитное заземление в сочетании с металлической связью корпусов установки и источника электроэнергии или с защитным отключением (исключения - см. 1.7.107).
    (Допускается также не выполнять металлическую связь корпусов источника электроэнергии и установки, если как источник питания электроэнергией, так и передвижная установка имеют собственные контуры защитного заземления, обеспечивающие допустимый уровень напряжения прикосновения при двойном замыкании на разные корпуса электрооборудования.)
    1.7.105. При питании электроприемников передвижных установок от передвижных автономных источников питания нейтраль трехпроводных и четырехпроводных сетей трехфазного тока и выводы двухпроводных сетей однофазного тока, как правило, должны быть изолированы. В этом случае допускается выполнять защитное заземление только источника питания, а в качестве заземляющих проводников для заземления электроприемников использовать проводники металлической связи корпусов электрооборудования.
    ps
    - Дмитрий, большая просьба ответить и прокомментировать необходимость заземления на Ваш взгляд,
    - ответить и прокомментировать без эмоций типа гробов)
    - реально не было желания просто покритиковать! хочется узнать Вашу точку зрения, приблизиться к истине! не могу сам окончательно для себя определиться в этом вопросе...)
    - заранее спасибо)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вижу проблем. Нет нейтрали - не подключайте;).
    Прочтите определение любой из систем. Нигде не упоминается ни про УЗО, ни про автоматы и т. д. Но это не значит, что они не нужны.
    Да ладно, не обижайтесь, пошутить разве нельзя? ;)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует...
    В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
  11. sotnikk
    sotnikk
    sotnikk
    Спасибо за цитату, мне она или не попадалась в той редакции пуэ, что я читал, или я просто ... не туда смотрел...)
    т е, если перевести на человеческий язык, можно сделать вывод, что в нашем случае достаточно будет узо и защитного заземления?
    или нет?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Согласно ПУЭ - да.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заземление с обеспечением уравнивания потенциалов, если так можно сказать.
  14. sotnikk
    sotnikk
    sotnikk
    наверное, Вы об этом...
    т е, контроль изоляции - более серьезный уровень защиты, чем узо по дифтоку... и узо больше подходит как дополнительная защита к устройству контроля изоляции...
    кажется, до меня дошло!
    из винегрета под названием пуэ мне до этого трудновато было бы дойти...)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это при питании электроприемников передвижных установок от передвижных автономных источников питания... и
    Глава 1.7 ПУЭ 6 - не действует.
    Нужно:
    Технический циркуляр № 10/2006 О схемах временного электроснабжения строительных площадок и комментарии к нему. http://do.gendocs.ru/docs/index-54089.html?page=3
    Глава 1.7 ПУЭ 7 Передвижные электроустановки;http://www.insafety.ru/top/pye/1.7-18.php
    Гост Р 50571.23-2000 Электроустановки строительных площадок; http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9471/
