Жесткость, магний и колиформные бактерии
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Костя9, 29.08.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    :ogo:
    Максимальный сброс по паспорту 250 литров + 10%
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ага, вот засада. Даже если при невысоком входящем давлении и при наличии ограничителя потока дренажа (с которым многие конторы не заморачиваются) то мы на пределе возможностей септика. Поэтому имеет смысл сливать промывную воду вне его.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Спорный момент. Я бы лампу поставил после умягчителя и только на холодную воду. При этом, если подтвердится анализ по колиформам, изредка добавлял в солевой бак 1% -й раствор гипохлорита.
    Но ваш вариант не противоречит логике, единственное не пойму к чему такой запас в 2,7 куба в час?
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Так ведь 200 из 300-т пойдут в первые 10 минут, остальные 100 через час. Хотя, настроить можно по разному.
    Как вариант - уменьшить время регенерации, увеличив частоту.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохой вариант, будем полноценно регенерировать только часть смолы в верхней части корпуса. Думаю, что имеет смысл для фильтров делать всегда свои очистные. Был как то давно случай когда на обратной промывке у клапана (AUTOTROL) блок питания сгорел. Последствия были крайне забавными для обладателей локальной канализации.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    А причем здесь давление?
    И ответьте, пожалуйста, на мой вопрос в посте #19.
    Есть регенерация восходящим потоком. В остальном - согласен.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наиболее распространены на рынке лампы на 0,5, 1,3, и 2,7 куба в час. Wonder и пр. 1,3 мало, следующая 2,7 Есть правда установки ОДВ, и УОВ, но они дороговаты.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А как часто его промывать надо или это автоматически? А сливать воду могу до минусовых температур в дренажную канаву. Может есть смысл взять 1.3 м3/час? Просто не совсем понимаю такой расход
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Можно взять баллон меньше, допустим, 10х54 в максимальной своей производительности будет работать на 1,25 куба в час, можно больше - Вам же не страшен небольшой проскок солей жесткости.
    Промывать его нужно будет на Вашей воде через 6 000 литров, при расходе соли на каждую регенерацию около 5 кг (но лучше оставить запас и промывать чуть раньше, скажем, через 5 кубов).
    О максимальном пиковом расходе косвенно можно судить по количеству точек водоразбора, принимая каждую (грубо) за 0,5 куба в час - соответствует расходу через один полностю открытый кран.
    У Вас точек водоразбора более 5-ти, насколько я понял, но проживают 4 человека. Если есть вероятность того, что хотя бы 3 из них будут использовать воду одновременно на полную катушку - лучше выбирать оборудование на 1,5 куба в час.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть фильтры с ручным управлением, там нужно пятицикловой клапан крутить, есть с автоматикой по таймеру или расходомеру. Обратитесь в местные конторы, пущай коммерческие выставят а мы их посмотрим. Если цены ломят то соберёте с нашей помощью сами.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все ясно, что делать с магнием? По всему остальному вроде объяснили:hello:
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Жесткость - это содержание солей кальция и магния. Поэтому и убирается магний вместе с жесткостью... или наоборот :)
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Всем привет. Готовы повторные анализы на микрофлору
    Как объяснили лаборанты по новым требованиям вода проходит по нормам
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну и замечательно. Можно ставить умягчитель.
  15. Ai_no_Hana
    Ai_no_Hana
    Ai_no_Hana
    Разрешите присоединиться :)
    Ситуация с водой схожая, но превышены ещё и цветность с мутностью.
    Скважина в г. Миасс Челябинской области, не дальше метров 500 река, вода на участке в принципе стоит высоко, можно сказать, подболочено.
    1. Дом с отоплением, проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, плюс-минус.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования имеется, ограничено, но будем думать. Помещение - котельная-бойлерная ориентировочно 4х2м.
    4. Глубина скважины 24м, обсажено 22м, паспорт отсутствует. Вода стоит высоко, не замеряли.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Aquario ASP 1C (E) 60-90
    6. Характеристики насоса: расход 8-35 л/мин, напор 63-45 м, мощн. Р1 800 Вт, мощн. Р2 550 Вт
    7. Имеется гидроаккумулятор 125л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    10. Число и тип точек водоразбора: 5 условных точек (два санузла, в составе 2 раковины, 2 душа, 2 унитаза, биде (?), ванна (?); кухня; баня (в планах, со своим накопителем); бойлер косвенного нагрева).
    11. Количество человек 4-10 периодически
    12. Тип канализации и её характеристика: накопитель.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: есть
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
    На совсем питьевую под мойку куплен Гейзер Престиж М с бачком 12л.
    Хотелось бы, как всем и везде, что подешевле. Плюс проживание не постоянное.
    Почитав форум и получив оквадратнивание головы второй степени, хочу сдать повторно микробиологию и цветность-мутность, по глупости забор делали из шланга - разводки в доме не было, а также провести дезинфекцию скважины (вопрос только начала изучать).
