Лесная разводка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GreenBull, 29.08.13.
  1. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Лесная разводка
    Приветствую, друзья! :hello:
    Заканчиваю колотить дом в лесу, первым делом примусь за электрику.
    На сегодня есть столб с тремя фазами по 10 кВт на каждой, тип заземления ТТ.
    С электропроводкой не сталкивался в таком масштабе, пришлось изучать сей раздел форума, накидал схему. Сразу запланировал будущий рост количества строений, много чегой-то всего получилось.
    Пока вопроса четыре:
    Возможно подавать питание с однофазного генератора сразу на три фазы дома?
    Нужно ли УЗО 10мА на кухонную плиту (2 кВт) и микроволновку (0,8 кВт)?
    Не слишком ли много понатыкал позиций?
    И главный – Что неправильно сделал?
    Это планы разводки
    Собственно сама схема, в стандартный формат форума (1024 точки) схема не входит, поэтому так...
    Ну и та же схема в иллюстрациях.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот это схема! Глаза разбегаются... [​IMG]
    Теоретически - да. В данном конкретном случае - пока не знаю.
    Нет.
    Разберемся.
    Пока не знаю.
    Надеюсь, более опытные товарищи посмотрят. Первые впечатления - страшновато...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С разводкой сами разбирайтесь. ;)
    С иллюстрациями тоже...
    Вкратце:
    №3 - 4Р
    №5 - 2х4Р (OT63F4C)
    №51,59 - лишнее
    №50,55,61 - 10мА УЗО ставится на одного, максимум 2-х потребителей
    №64,65,66 - амперов побольше для рубильника (рекомендую ИЕК ВН32 на 63А по 120 руб.), 3Р не обязательно, достаточно 2Р
    Оконечные автоматы 1Р замените на 2Р
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нормальная схема! Глаза боятся, а руки делают! :aga:
    И чего все пишут "набросал", "накидал"? Это навоз набрасывают! Нет чтоб написать "полгода въезжал в тему, разработал схему и вот что получилось"!
    Хотя на форуме полно схем, где именно "набросано" и "накидано"...:mad:
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Предварительные замечания.
    Поз. 3. Если рубильник 3р, то + доп. полюс на нейтраль. Или, лучше, 4р.
    Поз. 5. То же самое: + полюса или реверсивный 4р.
    Смысл - в обоих случаях необходимо отключать нейтраль линии.
    Дальше - принципиальные моменты, сильно не ругайте, сами не очень...
    Что получается? Напряжение от генератора подаем на УЗМ? Это в принципе правильно?
    Далее...
    По одной фазе напряжение стабилизируется постоянно? На схеме нет реверсивного рубильника переключения режимов "сеть-стабилизатор". Возникают два вопроса.
    1. Зачем постоянно стабилизировать напряжение по одной фазе без возможности подключения напрямую?
    2. Запускаем генератор, и напряжение от него по этой линии постоянно стабилизируется? А в принципе - правильно ли подключать генератор ДО стабилизатора? Такое решение В ПРИНЦИПЕ может считаться правильным? Есть сомнения...
    И еще вопрос:
    3. По какому принципу выбраны потребители "под стабилизатор"?
    Далее...
    Не ясно, как организована работа ИБП. В этом вопросе мы не сильны. Однако, на схеме нет рубильника переключения режимов "сеть-ИБП".
    И принципиальный вопрос: ИБП стоит после генератора. Это правильно?
    Итак, цепочка: генератор -РКН-стаб-ИБП. Можно ли назвать такое решение принципиально правильным?
    Как планируется организовать управление генератором, стабом и ИБП при таком подключении?
    Т. е. пока вопрос касается принципов построения схемы в целом.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Очень осторожно замечу... не все в схеме понятно. [​IMG]
  7. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Avs7153, Olechka, :super:
    Исправил
    Перенёс их в щиты 3 (баня) и 4 (сарай)
    Оконечные - это 67-74?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мы тут вдвоем схему смотрим. :)]
    Пока вопрос такой: в принципе схема построена правильно? Вот здесь некоторые сомнения... :faq:
    Есть соображения, но что скажут более опытные коллеги?
  9. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Через один кросс-модуль "раздать" фазы + нули по-моему как-то не того... не получится.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему не получится ?
    А если вот такой использовать?
    Можно подобрать по потребности 4х7, 4х11, 4х13 или 4х15.
  11. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    После АВ за нумерами 9, 10, 11 имеются 3 пары фаза-ноль... Будем обратно нулевые проводники в "кучу" собирать?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, просмотрел. :|:
    Схема достаточно объемная - пока изучаю.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    GreenBull
    Подумайте, может есть смысл питать при необходимости от генератора только одну фазу ?
    Собрать на эту фазу все что Вам жизненно необходимо.
    Только тогда логичнее будет поставить после УЗМ-51 еще и РВФ-01, выделить приоритетную фазу которая будет запитана всегда, и ее как раз и питать от ггенератора.
    Не забудьте про хорошие контакторы после УЗМ-51 или РВФ-01.
    Изучаю Вашу схему дальше.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    GreenBull
    Кабельные линии на щиты 2, 3 и 4 без диф. защиты, только под защитой АВ, что как-то не очень правильно.
  15. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Не знаю, подумаю насколько смогу :)
    Тут не понял, если поставить реверсивный рубильник на стабилизатор, то сеть со столба отключится. Зачем этот рубильник. Или вы имеете в виду сделать возможность «обхода» напряжения сети без стабилизатора?
    Резонно, генератор лучше не стабилизировать, наверное, подумкаю как переделать. Просто хотел запитать от генератора сразу три фазы.
    Стабилизатор стоит для ББП (ИБП), ниже подробнее написал.
    ББП – чтобы холодильник, морозилка работали, циркуляционные насосы в котельной, телевизор в гостиной, по пару розеток и освещение на обоих этажах.
    ИБП (ББП - блок бесперебойного питания) включается за доли секунды при пропадании сети, может только лампочки чуток моргнут. Далее работает от аккумуляторов, при восстановлении сети переводит питание на сеть и заряжает аккумуляторы. По рубильнику подумаю :super:
    Сам думаю ещё :)
    Может она и неправильная :faq:
    Немного уточнения. Сейчас мы живём в избушке рядом со стройкой дома, живём и строим :)
    В избушку с другого столба подведена одна фаза, на ней схема стабилизатор - ИБП - потребители работают без нареканий. Генератор - ИБП - потребители работают тоже хорошо. Стабилизатор взял только для того, что раньше сеть была просажена, и ИБП из-за этого не хотел заряжать аккумуляторы.
    Схему генератор - стабилизатор - ИБП - потребители не подключал, потому как генератор со времени подключения сети не заводил, сидел на генераторе только ранее при полной автономке. Сейчас в ДНТ ещё и подключили трансформатор, сеть стабильная – 225 В. Может вообще стабилизатор убрать? Подумкаю.
