Вопрос по устройству дымохода для котла в газоблоке
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем LSerd, 29.08.13.
  1. LSerd
    LSerd
    LSerd
    Всем привет. Хотел бы спросить как обустроить дымоход для котла. К сожалению изначально он не был сделан, спешка и нулевой опыт строительства. И так имеется выложенный в 2 этажа дом из гасоликатного блока д500 600x400x250.Перекрытия плиты пно. Отдельная комната котельной с окном. На первом этаже пока ничего не сделано. На втором этаже строители проштробили в несущей 40см стене канаву в газоблоке 20см в глубину 25см в ширину, дополнительно укрепили тонкий 20см участок через 2 ряда арматурой (толщина стены в этом месте выходит 20см).Дом 200м2 отапливаемой площади, какой котел будет пока понятия не имею как и в целом не разбираюсь в них. С одной стороны проштробленной стены будет открытая лоджия, с другой санузел. Скоро будет закладываться облицовочным кирпичем все, а также обустраиваться крыша с кирпичной трубой (облицовочный кирпич снаружи).Так как дом строю впервые, с котлами дел никогда не имел, то доверять строителям не хочется, и хочется узнать как наиболее оптимально и бюджетно обустроить дымоход. Поэтому нужно решить как можно скорее как из чего и в каком виде делать дымоход, и что делать на первом этаже, как я понимаю пробивать плиту и делать на первом этаже такую же канавку в несущей стене. Какие варианты дымоходов бывают (железные или еще какие то), нужно ли утеплять, нужно ли бетонировать канавку эту когда в нее будет заложен дымоход, как выводить его кирпичной трубой на крышу и на какую высоту, нужно ли делать еще дополнительно к нему вентиляцию или нет. Буду примного благодарен за советы и описание как лучше сделать в моем случае. Фото прилагаю, канавка для дымохода справа видна около маленького окна второго этажа на лоджии.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы посоветовал установить в канал трубу из нержавейки 316 с утеплением от неотапливаемой лоджии.
    Элементы трубы снизу вверх:
    Конденсатоотвод;
    Опорная площадка:
    Тройник-ревизии с заглушкой (или дверкой);
    Тройник подключения 90 гр.
    Труба на высоту до перекрытия;
    Переход на сендвич (лучше опорной площадкой)
    Сендвич на необходимую высоту;
    Оголовок.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше керамику и можно выше перекрытия обложить блоком. Выше крыши обложить кирпичом.
  4. LSerd
    LSerd
    LSerd
    Большое спасибо за советы. Может будут еще мнения у кого то ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что Вас не устраивает?
    Или какие-то вопросы остались?
