Схема СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kostian2013, 29.08.13.
  1. kostian2013
    kostian2013
    kostian2013
    Схема СО с ЕЦ
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу Вас покритиковать мою схему отопления.
    Подскажите будет ли работать ЕЦ или как исправить (улучшить).
    Дом 7х8, высота этажа 2,5 метра (1 этаж с мансардой и пристройкой);
    Теплопотери дома ~=11кВт;
    Котел - ЖМЗ АОГВ 17,4-3 "Универсал" (расположен в пристройке на полу);
    Трубы стальные ВГП.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Kostian2013, советую от двух нижних-правых по схеме радиаторов, начинать магистраль обратки. И далее эту магистраль вести в попутной направлении потока по магистрали подачи.
    Это сбалансирует между собой Ваши стояки, будет у Вас та же гибридная двухтрубная попутка с однотрубными стояками.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Самый больший прирост циркуляции, в любой ЕЦ, обеспечивает разделение на несколько веток. В Вашем случае, их достаточно сделать две. А поскольку у Вас 2 этажа, сам Бог велел сделать нормальную однотрубку, без всякого гимора со стояками.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Kostian2013, можно и так
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Вариант - пунктиром.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Он самый! :hndshk:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема жизнеспособна. :hello:Улучшить, действительно, помогут 2 крыла.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Нормальная однотрубка, да еще с нормальной циркуляцией? А стабилизация системы? вам же она знакома как профессионалу?
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    А насчет гемора, да, согласен! А че заморачиваться, считать варианты. Насос воткнуть киловатный и топить под 120гр. И циркуляция и тепло! :super:
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    А человек ждет совета профессионала. Мне вы помогли, помогите и ему.
    зы, А почему мне однотрубку не предложили? Тем более у меня колел с насосом! Вернитесь в мою тему и обдумайте все хорошнько пожалуйста. Мне нужен ваш совет по существу моей темы. Зачем тянуть 2 трубы, если можно одну! Вы меня, что в копейку вгоняете?
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Kostian2013, сделайте подачу и обратку на два крыла. Стояки оставте, потому что с ними будут лучше прогреватся радиаторы первого этажа. Тщательно подойдите к выбору сечений труб для того, чтобы происходило равномерное распределение потоков теплоносителя.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ога. Именно так.
    Однотрубка, по умолчанию стабильна. Там вся ветка, одно кольцо. "Стабилизация", это проблема двухтрубок, да и то, выполненных кривыми мозгами (или/и руками).
    Потому что, у Вас: не ведется речи о ЕЦ, материал PPR, да ещё и котел с насосом ("запор" прямо в котле). А человек собрался делать, принципиально другую систему.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не влияют стояки, на прогрев радиаторов 1 этажа. При достаточной циркуляции, в обоих случаях будет все Ок, при недостаточной, в обоих случаях потребуется помощь насоса.
  14. kostian2013
    kostian2013
    kostian2013
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Очень интересные предложения однотрубной СО.
    Но:
    1. Хотелось применить биметаллические радиаторы;
    2. Проход под дверным проемом (уличная дверь в пристройке).
    Думаю остановиться на варианте предложенном Сергей192
    Вопрос: а нужноли вэтом случае делать петлю разгона?
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1. Так, применяйте.
    2. Любой проход, можно выполнить над дверью.
    А схема у Вас, нарисована не правильная. Обратки от каждого крыла, надо вести самостоятельно к котлу.
