Застой воды после дождя под тротуарной плиткой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем surova helena, 29.08.13.
  1. surova helena
    surova helena
    surova helena
    Краснодар
    Добрый день!
    Прошу Вашего совета.
    У меня возникла следующая проблема.
    В частном доме 10 лет назад была выполнена бетонная отмостка шириной по периметру дома 4-5 метров (в некоторых местах отмостка выщерблена и нарушен уклон от фундамента).
    В прошлом году положили тротуарную плитку. Через год заметила, что начал подмокать цоколь и нижний ряд камня искусственного с одной стороны дома упал.
    Вода с крыши по сточным трубам отводится от дома и не попадает на отмостку. Получается вода, которая просто в виде дождя попадает на плитку сквозь швы просачивается по нее и никуда не уходит. Понимаю, что надо было своевременно следить и проверить ремонт отмостки (соблюдение уклона, герметизация шва прилегающего между цоколем и отмосткой).
    Прошу Вас посоветуйте, что надо сделать, чтобы удалить скопление воды у фундамента?
    Достаточно ли будет поднять плитку на расстоянии 1,5 от цоколя и восстановить уклон на бетонном основании и выполнить герметизацию шва или надо всю поднимать плитку?
    Достаточно ли уклона одного или надо думать о дренажной системе (по периметру отмостки установлен бетоный ерочек?
    Спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    Возможно пучинистый грунт под отмосткой и значительный слой фракции в водонепроницаемом корыте под отмосткой (скапливается вода). Возможно добавляет негатива не качественная вертикальная планировка. Рекомендации - дренаж мелкого заложения по контуру отмостки. Между отметкой верха отмостки (в месте сопряжения со стеной) я обычно прокладывал в щель 1 см и заполнял пластичным герметиком, что бы не выдавливала облицовку цоколя.
  3. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    А у меня такая вот фигня. Постелил гео 120, но на упаковке написано, что для кровли и защищает от влаги. Короче вода теперь стоит внизу площадки. Что делать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Mrkirs, Сбрасывать куда то.
  5. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Дырок в ней наколоть, может через них уйдет?
