1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Проект 54-26 от идеи до воплощения
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bear69, 29.08.13.
  1. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо! Я почему вопрос задал: у меня та-же ситуация, прораб утверждает, что дерево в данном случае и в данном месте малонадежно и недолговечно, и то же предложил поставить металл 10х10 (без взымания допплаты). Чтобы избежать "моста холода" рекомендует установить эти столбы по центру газоблока, а окна прикрепить с ним изнутри. А столбы потом покрасить. Вот и прикидываю как это будет выглядеть, не испортит ли вид эркера. У вас столбы "заподлицо" с окнами? Если да, то нет ли от них дополнительного холода, больше чем от окон?
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @Sashaalb, столбы мы тоже покрасили, они получились внутри конструкции, поскольку на углу я соорудил короб, в который я поместил утеплитель. То есть получился в плане квадрат, четверть из которого есть столб 10х10. Надеюсь, я понятно объяснил. :)
  3. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Здравствуйте! Прочитал вашу тему, очень интересно. Сам в этом году планирую возводить стены по этому же проекту. Есть несколько вопросов. Начнем с первого:). По проекту армопояс прерывается в месте длинного окна у лестницы и эркера. Насколько это плохо?
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @FraZor, Добрый день. Армпояс в районе эркера не прерывается, смотрите соответствующие разделы проекта внимательно еще раз. В месте лестничного окна, действительно есть разрыв. Считаю это не существенным, особенно если вы будете делать монолитное перекрытие второго этажа.
  5. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Спасибо за ответ. :) А вот такой вопрос касательно эркера. В углах большого угла у вас дерево, утеплитель и некий железный профиль. Вопрос, как по вашему мнению, если сделать там колонны из газобетона 400х400 будет в этом смысл? Устойчивей выглядит и окна поменьше. :)
  6. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    ИМХО пропадает смысл эркера и дом приобретает совсем другой вид.
  7. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @FraZor, в принципе это возможно, сделать колонны из блоков, внутри залить армированный бетон для прочности. Но уменьшив окна, вы получите уже совсем другую конструкцию и смысл эркера, как было правильно уже замечено, отпадает. эркер это "световой балкон" в доме. :)
  8. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Мне просто кажется не очень надежной его (эркера) конструкция. По сути крыша на окнах лежит. :) Как крепится железный профиль сверху и снизу? И к чему крепятся окна со всех сторон? Извинюсь, если вопросы совсем дурацкие, ну не строитель я. :)
  9. Bear69
    Bear69
    Bear69
    я тоже не строитель, как я понял, строители на этом форуме редкость, тут в основном любители. Если у вас есть проект, то самое правильное посмотреть эти узлы на эскизах. крыша" лежит" на конструкции из бруса, а вовсе не на окнах. Окна крепятся к этому брусу. То есть в плане у вас получается два бруса по углам, на которых покоится обвязка.
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Мы решили варить металлокаркас, к которому впоследствии будут крепиться и окна и крыша эркера. Как будет готово сфотографирую.
  11. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Интересно глянуть. :) А как же все-таки это по проекту? Два бруса ставятся на цоколь на них опирается крыша. Так? И к эти брусьям крепятся окна, и всё?
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    По проекту да (в упрощенной конечно форме). Мы идею металлокаркаса крутили, крутили, ничего путного не получается - пока пришли к решению сложить по углам эркера кирпичные столбы 250х250 и на них уже завязывать всю конструкцию.
  13. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Вот и я по этой же причине думал о колоннах в углах. А у вас эти столбы кирпичные будут по внешнему краю цоколя или по внутреннему?
  14. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    У меня цоколь - это газобетонный блок положенный на ребро - получается 250 мм, два кирпича - это 250х250 мм. Таким образом столб будет занимать угловое положение заполняя весь угол газобетонной кладки. Сделаю фото - выложу.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    В таком случае столбы получаться очень массивные, мне кажется. Легкости эркера уже не будет. Будет выглядеть как будка сторожевая. Осторожно с такими переделками! Архитектурный раздел не просто так существует в проекте. :)
