Стропильная система. Вопрос по выбору кронштейнов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dirixle, 29.08.13.
  1. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Коллеги.
    Надо мне поставить крышу для домика.
    Есть план крыши и стропильной системы.
    Не могу определить с кронштейнами:
    1. Кронштейны (или пластины) для соединения стропил на ферме.
    2. Кронштейны для крепления низа стропил к брусу 150x150
    3. Кронштейны для крепления стропил террасы к брусу.
    Помогите советом друзья.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чем вызван вопрос? В проекте обязан быть отрисован узел опирания стропил на мауэрлат (брус).См. картинки. И причем тут кронштейны, если в стропилах делаются врубки для опирания на мауэрлат или коньковый брус, а дополнительно можно поставить уголки (хотя и не обязательно). В коньке стропила можно "связать" мет. пластиной или коньковой затяжкой.
  3. НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    Казань
    Такой же вопрос. Строю каркасный домик 4х7. Возник вопрос правильного крепления стропил к мауэрлату. Можно ли балки перекрытия и стропила соединить только 9-ти сантиметровыми саморезами? Рисунок узла прилагается.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если между собой - то по 4 гвоздя 100мм.
  5. НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    Казань
    Спасибо, понял. Саморезы как-то лучше стягивают доски. Доски ведь у нас продают не идеальные- много вертолетов. Саморезы у меня не черные, а белые оцинкованные 6Х90 ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Саморезы калёные- и не допускают небольшую дифформацию как гвозди.
  7. НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    Казань
    Еще вопросик. В верхней части рекомендуют стропила крепить фанерными треугольниками 12мм или металлическими накладками с двух сторон. Осталось много обрезков ОСБ3 толщиной 9мм. Нельзя ли их использовать в качестве таких накладок? Если толщины ОСБ недостаточно, может быть сделать двойные получится по 18мм с каждой стороны?
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Ну, ОСП называется ОСП, т. е. Ориентировочно -Стружечная Плита. Ну никак ни ОСБ.
    Если рекомендуют фанеру или металлические перфорировонные пластины, то лучше их.
    Можно применить доску толщиной 30-40мм. А вот ОСП для таких вещЁв- есть дерьмоС, т. к.
    она слабее фанЭры однозначно. Как обшивка-нормально, но не для скрепления в узлах...:um:
  9. НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    Казань
    В принципе, согласен. Действительно, наверное будет хлипковато. Спасибо. ОСБ3 - имелось ввиду OSB3) А как вы относитесь к так называемым "американкам"? Посмотрел их в магазине, что-то не очень внушают доверие.
  10. НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    Казань
    Еще уж помучаю) А фанерные уголки, должны быть из влагостойкой фанеры или достаточно обычной?
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ТаДЫ понятно. Просто я реагирую на русские буквы по русски, а на английские по английски. Вот и все...
    Честно, сказать ни разу не пользовался...
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да достаточно и обычной. Там же сухо будет. Ну, а временно от дождя можно любой влогостойкой краской
    вымазать... Да толщина пойдет 12-15мм...
  13. НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    НьюВасюкович
    Казань
    Спасибо, Евгений. Вопросов больше нет.
  14. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Dirixle, скажите, пожалуйста. Вот у вас гостиная в центре. Там нет опорной стены, а что есть для опоры стоек под коньком? Или у вас под коньком не стойки, а бабки (подвес)?
