Каркасная баня 6х8 с мансардой своими силами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex5afe, 29.08.13.
  1. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Долго и упорно сидел на форуме изучал кто как и из чего строит, и решил построить каркасную баньку. Сам до этого практически ничего не строил, только помогал друзьям крышу закрыть ну и так по мелочи. Почему остановился на каркасном строении так потому что его можно и построить одному. У друзей сейчас свои строики и особо некого приглашать на помощь. Основной помошник это моя жена) Так как финансов не особо много свободных по тихоньку начал стройку в апреле этого года. Строимся в деревне, нашли относительно свободную площадку на участке, разметили участок под фундамент ну ии собственно начали. Земля плодородный слой земли около 80-90см дальше глина. Решили делать ленточный мелкозаглубленный фундамент. в глубину выкопали 50см + 30см над землей будет ширина 35см по размерам 6х6м + еще по середине лента, под веранду 6х2м решили залить столбики, что бы не копать так много. На раскопки у нас ушел целый день с раннего утра и до веччера. Прилепляю примерный план. 1 этаж готовый.JPG
  2. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    В процессе копки возник вопрос а на сколько страшно что не выкаповали до глины? Сосед сказал что для каркасного строения ниче страшного учитывая что полная высота ленты 80см.
    еще немного фото процесса выкапывания. 20130518_203122.jpg 20130518_203135.jpg
  3. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Дальше встал вопрос о заливке фундамента. до момента строительства была куплена бетономешалка на 140л за 6500р. Заказали 15т. ПГС стоимостью 3000р и закупили 30 мешков цемента по 249р за шт итого 7470р + доставка 200р ПГС и цемент продавался рядом, привезли все быстро.
    Даа, забыл сказать весь процесс стройки проходил по выходным с пятницы по восскресенье, в пятницу старался с работы пораньше выезжать, была такая возможность. Заливать решили в 2 этапа сперва до уровня земли, на это ушло у нас 2 дня заливать помогать пригласил своего отца. По ленте немного отсыпал ПГС, утрамбовал и у нас на участке были бетонные бардюра и прочий ненужный мусор, все это мы решили закидать на дно. На этой стадии выходные закончились, выше земли заливать запланировали на следующие выходные.
  4. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Следующими выходными за 2 дня смогли собрать опалубку и залить фундамент, закрыли его пленками и оставили до следующих выходных.
    Да, по углам до заливки вбивали трубы для надежности, арматуру не покупал, она у нас была, немного снизили затраты на материал.
    Отчет по фундаменту
    Бетономешалка на 140л - 6500р в дальнейшем послужит для других строений.
    Цемент 30мешков по 249р за 1шт - 7470р + доставка 200р (3 мешка осталось)
    ПГС 15т - 3000р
    Арматура как писал у нас была
    итого по фундаменту получилось: 17170р
    и немного фото фундамента, в процессе как то некогда было фоткать, фото готового 20130602_190155.jpg 20130602_190148.jpg
  5. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Пока фундамент отстаивается заказал на пилораме 4куба необрезной доски 150х50х6м
    сказали дня за 3 напилят пока я на работе. Приехав в пятницу на пилораму мне в ответ говорят напилили тока 2 куба то свет отключали то что то у них ломалось. Сказал что до следующих выходных сделали обязательно а я пока поехал разбирать опалубку. за день все разобрал, откидал землю из нутри и немного просыпал ПГСом, так же обработал фундамент битумным праймером и поверх выстелил рубероид. На этом выходные закончились. 20130615_224553.jpg 20130616_155328.jpg 20130615_224543.jpg 20130628_160945.jpg
    Почему решил брать на пилораме, у них деше, 1куб доски 5500р в магазине 6700р.
  6. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Среди недели в среду позвонили с пилорамы и сказали что 4 куба напилили, тут я обрадовался, решил взять выходной на пятницу чтоб с утра пораньше завести материал и начать строить каркас. Обзвонил друзей, нашелся один свободный, и пригласил его поработать с пятницы по восскресенье. Решили выехать в четверг вечером после работы. В пятницу с утра на пилораму, оплатил заказ и сразу повезли доски. Разгрузились, прозапас была еще денюшка решили сразу закупить OSB листы и по мелочи саморезы, гвозди.
    итого:
    Доска 150х50х6м - 4куба (88шт) по 5500р за куб = 22000р
    OSB 2500х1250х9мм - 28листов по 700р за шт = 19600р
    Достаква доски - 500р хотя до этого за доставку ничего не говорили ну черт с ними отдал, доставка OSB - 200р
    Гвозди 10кг - по 45р за кг = 450р
    Саморезы желтые брал 10кг по 154р за кг = 1540р
    Итого: 44290р
    осталось совсем немного денег по пути купили пивка!)
  7. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Весь каркас естесственно делался из доски 150х50 лаги пола так же из этой доски.
    За выходные успели сделать нижнюю обвязку, лаги пола, расстояние между лагами пола и стойками каркаса 57,5см., стойки каркаса и верхнюю обвязку и все обшили OSB листами
    Сперва собрали обзязку из 4 досок по 5970м сбили их, далее напилили доски на лаги пола прибили их к доскам первой обвязки а уже потом еще 2 ряда нижней обвязки. Далее выставили по углам 4 стойки из двух срощеных досок далее фото выложу как мы делали, пришили верхнюю обвязку пока в одну доску, и начали по периметру прибивать стойки и сразу крепить листы OSB. листы крепили на саморезы желтые, по доскам все прибивали гвоздями. Собственно с пятницы по восскресенье мы успели собрать коробку.
    немного фото.
  8. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Если есть вопросы задавайте, так же жду критики по поводу моего строения.
  9. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Продолжим, дальше решил делать лаги второго этажа с выносом на пол метра. На верхнюю обвязку нарастил еще доску, на середину кинул балку из бруса 150х100. Так как доски 6метров лаги делал так, пролеты от средней балки в одну сторону 2,5метра в другую 3,5метра, соответственно напилил доски под лаги второго этажа 3 метра и 4 метра стыковал их на средней балке шаг лаг так же идет по стойкам стены 57,5см. Где будет лестница оставил пролет побольше. Немного фоток. 20130710_205948.jpg 20130711_150950.jpg 20130711_150947.jpg 20130710_210010.jpg
  10. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Был в запасе еще денек поработать, решил заняться верандой, по веранде размеры получились 5,8х2м, немного мешал старый сарай, его планировали снести но так как там храниться весь инвентарь и много чего другого, решили пока его оставить. Сделал нижнюю обвязку, напилил доски на лаги и сразу их установил, сделал стойки и верхнюю обвязку, так же успел сделать лаги второго этажа, над верандой у нас будет балкон. Крыша планируется общяя.
    Высота стоек первого этажа 2,4м.
    На этом этапе сделал паузу на пару недель, материал почти весь закончился, нужно дозаказывать доски
    На этапе строительства использовался инструмент: бетономешалка, пила дисковая, лобзик, шуруповерт, дрель, тапор, молоток и по мелочи кисточки и тп.
    немного фото
  11. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    И так, дальше. Пару недель отдохнул, немного скопил деньжат, решил закупить материал.
    Съездил на пилораму хотел заказать у них 1куб доски, не тут то было, леса у них нет, когда поедут сами не знают. Было решено купить в магазине, так как хотелось продолжить строительство.
    Купил 1куб доски такой же 150х50х6м - уже подорожала на 100р итог 6800р
    для обрешетки крыши взял куб доски 30х100х6м (55шт) другой ну просто не было подходящей так же 6800р за куб, крышу запланировал застелить ондулином, очень удобно с ним работать одному, легкий и размеры небольшие 0,96х2000мм купил 56 листов по 403р за лист итого 22568р гвозди в комплекте на лист 20шт
    докупил на всякий случай еще упаковку 100шт за 100р, гвозди естесственно специальные кровельные для ондулина с закрывающими шляпками, докупил еще 10кг гвоздей 450р за все. ну и приступили к сборке мансарды. начальный процесс сфоткать не успел, немного помог друг, в основном все сам. 20130720_221614.jpg 20130720_221540.jpg
    На этой стадии выходные опять закончились, все осьтальное на следующую неделю, на стройке время летит не заметно)
  12. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Рабочие будни прошли и опять на стройку, купил для крыши
    Гидроизоляцию Мегафлекс А 70кв.м - 1112р
    делал опять один, процесс особо времени не было фоткать. Сперва пришил гидроизоляцию затем начал обрешетку одной стороны, так же оставались еще листы OSB немного зашивал сразу фронтон
    за выходные получилось так: смотрим фото 20130721_175518.jpg 20130721_175603.jpg 20130721_175626.jpg 20130721_175451.jpg
  13. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Давненько не заходил, смотрю никто ничего не пишет.
    Немного о продолжении стройки.
    Выдались как всегда теплые выходные и продолжил строить. Зашил изоляцией вторую часть крыши и начал делать обрешетку, на все провсе ушло пол дня, этот процесс начинал с середины пятницы. Так же немного подшивал осб плитами стены мансарды. Можно сказать крыша подготовлена для работы с ондулином. В субботу решил сделать обрешетку пола под утеплитель.
    Тут возникает вопрос какой пирог пола делать в дальнейшем, точнее как правильно его сделать?
    лаги пола с шагом 57,5см, надо ли на обрешетку стелить изоляцию или можно сразу уложить утеплитель?
    планирую укладывать минвату которая в рулонах.
    Подскажите пожалуйста какой пирог пола будет правильным?
    немного фоток. 20130728_163742.jpg 20130804_174219.jpg 20130804_174101.jpg 20130804_174121.jpg 20130804_174124.jpg
  14. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Дальше предстояла работа по возведению каркаса где планируется балкон, но погода внесла коррективы, и решил пока закрыть ондулином крышу на сколько это возможно. Ондулин хоть и легкий но крепить одному на такой высоте страшновато. Закрыл крышу на сколько смог и взялся за балкон. Соорудил каркас, стропила, лаги пола, так же закрыл изоляцией и сделал обрешетку. После этого приступил закрывать крышу уже до конца. 20130808_201020.jpg 20130811_175454.jpg 20130811_175400.jpg 20130810_144753.jpg 20130810_144812.jpg 20130825_185229.jpg 20130825_185245.jpg 20130825_185356.jpg
  15. Alex5afe
    Alex5afe
    Alex5afe
    Еще одни выходные ушли на подшивку корнизов, так же зашили на фронтонах верхние триугольники, подшил стены веранты, думали конечно ее открытой оставить, но все же решили закрыть, установил входную дверь, дверь купил недорогую, думаю ее за глаза хватит, стоимость двери 3000р :)) так же подшил балкон на сколько хватило материала. Все это происходило на прошедших выходных. Дальше уже буду описывать стройку в реальном времени :))
    И еще немного фоток. 20130825_185327.jpg 20130825_185356.jpg 20130908_124956.jpg 20130908_124931.jpg
